couper les retour d'aile
- dgeo
- Casimir
vola je voudrais savoir comment couper les retour d'aile en sachant que j'ai pas de courant dans mon garage et sans abier la peinture??
vw forever
t'a essayé de les user en roulant???
- kdy29
- Big Foot addict
Re: couper les retour d'aile
Je te propose ça :dgeo a écrit :j'ai pas de courant dans mon garage et sans abier la peinture??
ça :
Ou en dernier recours, ça :
jettaoldschool
- MD3
- SyndicateRider
- Blanche colombe
bon je vais être le seul sérieu
le coupé a proprement parlé je l'ai fais car il été trop rouillé et c'est très dur d'avoir un bord d'aile bien uniforme
le mieu c'est de l'entaillé tout les 1/2cm comme pour tiré les ailes (cf. tuto)et de la rabatre sur l'intèrieur de l'aile
voila a++
edit: oops j'avais pas lu le truc de la peinture et du courant
sinon tu met une barre en acier entre l'aile et le pneu et tu fais marche avant/et marche arrière sa va tiré l'aile sa ne frotera plus mais ta peinture va sauté vu que tu na pas de décapeur pour la chaufé
voila a++
- kdy29
- Big Foot addict
Non sérieux, c'est pas viable comme ça.
Si tu peux pas rouler à vide, imagine avec le réservoir plein (à moins de mettre 10l à chaque fois
), ou un pack de lait dans la benne, ou un pot de Gloubiboulga...
Réduis tes cales de 20mm déjà pour voir.
Sinon tu peux garder un 1.6l D, si c'est pour pas dépasser les 40km/h, de peur de toucher...
- dgeo
- Casimir
caddy
vous etes tous des fousss
non je veux pas le remonter sinon c'est pas marant
donc je vais bien voir je vais remettre mes vieile jante et alle voir le copain carrosier pour voir comment il pourais faire
je c'est qu'il a deja fait sa donc je vais bien voir
vw forever
jettaoldschool
- MD3
jettaoldschool
- MD3
- Koma387
SyndicateRider a écrit :bon je vais être le seul sérieule coupé a proprement parlé je l'ai fais car il été trop rouillé et c'est très dur d'avoir un bord d'aile bien uniforme
le mieu c'est de l'entaillé tout les 1/2cm comme pour tiré les ailes (cf. tuto)et de la rabatre sur l'intèrieur de l'aile![]()
voila a++
edit: oops j'avais pas lu le truc de la peinture et du courantsinon tu met une barre en acier entre l'aile et le pneu et tu fais marche avant/et marche arrière sa va tiré l'aile sa ne frotera plus mais ta peinture va sauté vu que tu na pas de décapeur pour la chaufé
Bon je dépouissiére ce post qui m'intéresse... Et j'ai rien trouvé d'explicite dans la recherche... Alors j'ai du courant dans mon garage
Quelle est la meilleur méthode? Meulage sur la partie haute ou découpage tout les cm? est t'il possible de supprimer juste le haut sans déformer? A noter que mes ailes sont impeccablemement propre et que j'aimerai garder l'aspect d'origine.
Rom1
