Après verif avec KATE, le changement se fait en fonction du N° de chassis.
Le 1er montage va jusqu'au N° de chassis 14-G-020 000
Le 2nd montage va du N° de chassis 14-H-000 001
La visserie change au même moment.
En revanche, je ne connait pas quel montage correspond à quel numéro de chassis...
Mais, par rapport à un numéro de chassis et en regardant les dimensions des silent-bloc, on pourra déterminer quel N° de chassis correspond à quelle dimension et donc correspond à quel montage proposé par le vendeur!
Il faudra qu'un autre membre regroupe ses infos et si le recoupement est bon ça sera niquel
