caddy futur " old school caddy "
davsimpsondu42
Message par davsimpsondu42 »
je vais essayé cela
apres la " old school meggy "
viens la " old school caddy "
Flo44
Demi-molle
Message par Flo44 »
combien ça se négocie une "épave" comme ça si c'est pas indiscret? 8)
davsimpsondu42
je l'ai acheté 1000euros
freerider74140
El Analysator
Message par freerider74140 »
pareil et c'est vraiment formidable ...
Ouais sauf que c'est pas le top !
C'est sur ca arrache tout le goudron et vite fait, le problème c'est que ca raye énormément la tole, tu incrustes aussi dans la tôle un paquet de saloperie, (donc des particules de la brosse)
Faire chauffer le goudron et le virer à la spatule ou à la brosse métallique souple c'est le mieux .
Ne pas trop chauffer non plus !
Sinon comme brosse rotative qui va bien, c'est les brosses en poils nylon ou je sais plus quel sorte de plastique, en général les poils sont rouge ou bleu .
En passant dépèche toi d'attaquer ton caddy car la couche d'apprêt antirouille que tu as mis ne vas pas ralentir la rouille et même au contraire, si tu n'as pas décaper la tôle à nue avant, tu créer une couche hermétique sur ta rouille qui va pouvoir bien profiter de la chaleur et de l'humidité pour accélérer son expansion en profondeur.
Faut s'y mettre !
davsimpsondu42
ok merci pour tout ces conseils
davsimpsondu42
voici quelques nouveauté
old school powaaa
[img]http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 375[1].jpg[/img]
jéjé en train de travaillé
[img]http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 376[1].jpg[/img]
pare choc arriere installé
[img]http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 377[1].jpg[/img]
jante en tole vw
[img]http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 378[1].jpg[/img]
plaque sur le coté
[img]http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 379[1].jpg[/img]
phare avec ampoule jaune
[img]http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 380[1].jpg[/img]
c'est quoi cet attellage??? :shock:
davsimpsondu42
arf je suis obligé de le dire lol
je vais faire une remorque avec un cul de caddy ;)
davsimpsondu42
Re: caddy futur " old school caddy "
salut a tous
quelques petites news
avancement des travaux
démontage du pare brise et brossage de la rouille
et soudure ou il y avais des groses perforations
achat au cap d'agde d'une callandre sans sigle
photos prochainement
aussi j'aurai besoin d'un petit renseignement
je souhaite changer mon pare brise sur mon caddy ( que j'ai déja )
il faut aussi que je change de joint
mais le soucy c'est qu'il yen a avec et sans moulure
que dois je prendre ?
http://www.topwagen.com/joint-pare-brise-p-1171.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.topwagen.com/joint-pare" onclick="window.open(this.href);return false; [...] 14839.html
aussi
si ya un tuto pour le changement du pare brise,
je suis prenneur
merci par avance
SDF
Message par SDF »
salut !!!
boncourage pour le taf que tu as a faire dessus
( pour flo44 le mieu je l'ai payer encore moin chere :D :D :D )
CACA DE LEND'MAIN FETE CACA QUI FOUETTE !!!!
furydan
Message par furydan »
salut l'ami :D
pour le montage de ton pare brise;
-met ton joint avec moulure autour du pare brise.
-lubrifie tous le tour du joint
-inséré une corde pas trop grosse au fond du joint
-met en place ton pare brise en l'appuyant a son emplacement en laissant la corde dépassé dedans. (de préférence le faire a 2)
-après un qui appui et l autre qui tire la corde a l'intérieur en faisant bien attention que la lèvre caoutchouc se met en place au fur et a mesure que la corde sort .
voila pour le montage
pour ta lunette arriere :super1: http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... =45&t=6465" onclick="window.open(this.href);return false;
bonne continuation pour ta resto 8)
davsimpsondu42
merci avous 2 !!!
sympas furydan pour ta précieuse aide
faut que je finisse la préparation du tour du pare brise
et apres je m'y essayerai ;)
je posterai quelques photos de toussa
jettaoldschool
MD3
Message par jettaoldschool »
surtout la corde tu la tire le lont du par-brise sinon tu va forcé comme un malade :wink:
oeilgris
Iron worker
Message par oeilgris »
il me semble qu'il y avait un post pas mal pour la pose du pare brise....je vais chercher cela
davsimpsondu42
salut a tous
mon caddy est en vente : http://www.leboncoin.fr/vi/91521922.htm?ca=22_s" onclick="window.open(this.href);return false;
