caddy 68
deja fait et c pas tant la misere que ca , y'a 1 trou mais que j'avais deja vue depuis le desous , et une tole alu riveter sur le flan g mais pas encore eu le temps de voir pourquoi.
par contre pas mal de souci avec les train roulant :train ar j'ai que 2 lames par cote
ce qui fait qu'il est tres mou a l'ar et les amorto hs. et sir l'av c le reglage de chasse qui me pose probleme mais on vera ca avec les nouveau amorto combi filete qui devrai arrive cette semaine. pour les amorto ar vous metter quoi vous ??
Le fait de n'avoir que 2 lames par coté n'est pas un soucis puisque le caddy a été vendu comme ça!
Il faudrait juste vérifier que cela coïncide avec ta charge utile.
Change déjà tes amortisseurs et tu verra ensuite ce que ça donne!
Sur le train avant la chasse n'est pas réglable...
Tu doit confondre chasse et carrossage!
Car même s'il y a des trous oblong sur les fixations de triangles, tu ne viendra pas modifier ta chasse pour autant!
Pour modifier ta chasse il faut avancer/reculer le triangle ou le palier d'amortisseur.
chose impossible sans modification.
http://pagesperso-orange.fr/blacky81/R_ ... assis.html
- MD3
il me semblait bien...
- MD3
- Inspecteur
- ctitom
- Localisation : dans la loire mais a la croisée des depts 07/26/38/42/69
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4leGogo Gadjet a écrit :De mieux en mieux, c'est d'la tole ou d'l'alu ?jettaoldschool a écrit :et les toles en alu,tu les remets?
être ou ne pas être ...
telle est la question ...
- MD3
merci clitom,tu ma prit de vitessectitom a écrit :http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4leGogo Gadjet a écrit :De mieux en mieux, c'est d'la tole ou d'l'alu ?jettaoldschool a écrit :et les toles en alu,tu les remets?
