compatibilité cardans?
jb
Message par jb »
voila mes questions:
je vais monter sur le caddy un KR avec sa boite(noix de 100),je possede aussi les 2 cardans de golf 2 qui étaient dessus.Après quelques recherches il me semble possible que je puisse conserver le cardan coté gauche :?:
la cote de longueur du cardan (gauche) de golf 2 gti 16 est la même que celle d'un cardan golf 1 cab soit 535 mm...
Peut on récupérer,pour le coté droit la noix du cardan golf2 pour la monter sur un cardan de golf 1?
je fais appel aux connaisseurs ou a ceux qui on déjà fait ce swap pour m'aider a répondre a mes questions :wink:
merci d'avance :)
JB
Modifié en dernier par jb le jeu. août 27, 2009 12:31 pm, modifié 1 fois.
Le plus simple si tu ne veut pas galérer c'est de monter des cardans de cab de chaque coté! :wink:
jb
Message par jb »
tant qu'a faire si je pouvais éviter l'achat de cardans...et gagner quelques euros car j'ai encore trop de trucs a acheter pour ce caddy :lol:
moclan
Filet mignon
Message par moclan »
j'ai eu du mal à suivre :?
qu'est ce que tu as comme diametre actuellement sur ton caddy? 90 ou 100mm?
Si tu as du 90, changes les tulipes de ta boite en mettant tes "anciennes" à la place des nouvelles. Comme ça tu conserves tes cardans d'origine.
Si tu as déjà du 100 ou est le probleme?
le cardan long de G2 ne se monte pas car il est trop long.
Certains cardans de golf cab sont en 100mm mais les moyeux ne sont pas les mêmes.
Si tu as le choix monte du 100mm
G.
Sans pitié !
Message par G. »
moclan a écrit :j'ai eu du mal à suivre :?
Le sage a parlé :)
