En fait je vais poncer la tole à nu, mais aprés qu'est ce que je dois mettre pour qu'elle ait la meilleur protection possible?
traitement et peinture benne
j'ai envie de refaire le fond de ma benne parce que la peinture se barre et des points de rouille apparaissent
si ta toles est a nue et completement debarrassé de ta rouile , passe un appret phosphatant (ce preserve de la rouille) puis peinture
si tu as encore des traces de rouilles, il y as des produit de traitement ou transformateur de rouille (j'ai utilisé ca pour la mienne) puis un appretage et peinture .
pour ce qui est du blackson , c'est justement lui qui est souvent a la source de la rouille , car il garde l'humiditée et je te laisse imaginer la suite... vaut mieux passer de l'antigravillon
bon ok,
Pour les traces de rouille j'ai un transformateur de rouille (de marque Julien) qui va très bien.
je vais voir quelle solution je vais adopter, celle de Cadjoe (appret epoxy) ou celle de Frdd (appret phosphatant)...
L'appret epoxy protége t-il de la rouille où il faut passer un coup d'antirouille auparavant
- cadjoe
pour l appret epoxy pas besoins d antirouille et une fois sec se n est pas du beton mais presque
ta finition n a pas besoin d etre fignoler poncage au papier grain 80 ( pour la benne le resulta plus que satisfaisant )
la possibiliter de le teinte ce qui reduit ensuite ta quantite de peinture a appliquer
et un pouvoir garnissant impressionant
si tu veut des tofs du resulta pour une benne pas de problemes
euh faut que la surface peinte soit NIKEL avec l'epoxycadjoe a écrit :pour l appret epoxy pas besoins d antirouille et une fois sec se n est pas du beton mais presque
par contre si la tole est OK c'est sur que le rendu et la tenue de l'expoxy n'as rien a voir avec de l'appret classique
bon il ne me reste plus qu'a scruter le moindre cm² de benne à la recherche du moindre pét' de rouillecadjoe a écrit :en partant de ce que dit flo 26 y a pas mieuxflo26 a écrit :non décapage de la totalité de la benne, comme ça je repars sur une bonne base
mais il est vrai qu il ne doit pas rester de corrosion
Je vais attaquer ça demain je pense, si le temps s'y prête
question: si il reste de la rouille qu'est ce qui se passe?
- cadjoe
flo26 a écrit :bon il ne me reste plus qu'a scruter le moindre cm² de benne à la recherche du moindre pét' de rouillecadjoe a écrit :en partant de ce que dit flo 26 y a pas mieuxflo26 a écrit :non décapage de la totalité de la benne, comme ça je repars sur une bonne base
mais il est vrai qu il ne doit pas rester de corrosion![]()
Je vais attaquer ça demain je pense, si le temps s'y prêtemais c'est pas gagné !
tu as dit a nu c est a nu
pour imager si tu nettoie mal une plaie cela s infecte et bien c est pareil
bon je suis passé voir un collégue carrossier, et pour lui le mieux ce serait un apprêt epoxy
qui effectivement est plus dur et résistera bien mieux aux coups que pourra subir ma p'tite benne.
Il doit se renseigner du prix (+durcisseur), j'en saurai mieux mardi soir...
