au les belle jantes a rayons
- black cadd
quelle dommage elle ne passe pas sur mon caddy s'est de jantes américain lo rider
je n'ai pas put les mettre alors pour les photos je les ai poser a coté
quelle dommage elle étais magnifique pour celui que sa interresse elle son a vendre sur le boncoin vous taper caddy
- jiss
hooooooooooooo
Paaaaaaaaaaaaaaaa ,elles mon fait révé ces jantes mais pas donné
rhaaaaatatatatatatata
- MD3
- pinpon69780
YES
IL Y A UN MEC QUI EN VEND SUR LE BON COIN
- MD3
Re: au les belle jantes a rayons
petite question pourquoi vous ne les avez pas monter ces jantes ?
perso j'en ai sur mon cab cela passe nikel
- streetbike
- D.J caddyKulture
faut pas les prendre en deport exterieur,elle resorte trop.Les miennes sont en deport interieur et c'est deja limite
A+
David
Nie schneller wie volgas
David
- MD3
y'a de ça aussi mais y'a toujours le probléme du renfort de freins qui touche l'adaptatueur de jantes
- streetbike
- D.J caddyKulture
- MD3
bizarre.ça dépend peut etre de quelle type de freins que tu as.
un ga du forum avait le méme probléme
Yes je confirme pour le frien cela touche, perso j'ai meuler légerement, en fait cela frotté tres tres peut je m'en suis pas rendu compte, j'ai rouler puis cela est entrer en vibration et en quelques metres ma roue s'est dévissé, je me suis arreté a temps pour revisser et c'est la que la meuleuse est entré en action lol.
Sinon oui il ne faut pas prendre les models rivers ni front wheels mais les normal !
Sinon petite question côté conducteur vous avez mi quel adaptateur ? le rouge ou le blanc ? moi j'ai encore un doute je n'ai fait que quelques centaines de metres avec l'auto et je ne veux pas ma planté....
- MD3
je ne peut pas te répondre car je m'en rapelle plus,mais c'est claire faut faire gaffe avec le sens,ça pourrait etre dangereux
pour faire avancé le post j'ai regarder se soir
donc sur mon cab les etriers de friens sont différents de ceux du caddy
A mon avi celon les année bien se méfié, perso sur mon caddy impossible de monter les rayons seul solution changer les étriers...
Je vais vous mettre des photos afin d'illustrer les propos...
- streetbike
- D.J caddyKulture
ben j'ai un 1600 essence,disque avant et tambours arriere...J'ai juste du mettre des vis plus court pour eviter de toucher les machoirs arriere.Sinon aucun soucis,et le mec a qui je les ai acheter les avais sur une G1.
Sinon les adaptateur rouge vont d'un coter et les blancs de l'autre,faut les poser de sorte a serrer la jantes dans les sens inverse de la marche.
A+
David
David
Bien ton caddy ne possède visiblement pas les même étriers que le mien à l'avant... il doit y avoir défférents model
Pour les vis plus court à l'arrière exact j'ai eu le même problème d'ailleurs j'ai bien réfléchi et tout démonter avaznt de comprendre
Pour les adaptateurs oki, perso blanc côté conducteur et rouge côté passager...
