plusieur probleme electric
- mac gyve
- Monsieur "je sais tout"
bon j'ai des petit problème sur mon câblage et besoin d'aide ,même ma rta ne me suffit plus.
ne fonctionne pas
1 :le moteur de ventilation dans l'habitacle
2:pas de clignotant mais les warning fonctionne
3:veilleuse sur les feux arrières ,mais du courant passe pour l'alimentation des éclaireur de plaque ,faux t'il ce raccorder a eux
4:est ce qu'il y a un interrupteur pour les anti-brouillard arrières ,je me souvient plus
5:moteur essuie glace .peux être un fil marron qui pend sous la colonne de direction
ci quelqu'un pouvais m'aider ca fait un moment que je cherche
ne fonctionne pas
Modifié en dernier par mac gyve le jeu. nov. 26, 2009 6:03 pm, modifié 2 fois.
il est content le rosco.
- G.
- Sans pitié !
Alors la si Mac gyver cale, que veux tu qu'on fasse nous simple mortels?
T'as une merde sur une alim ou inversement sur un masse
1/ regarde sur ta rta sur est piqué la commande du ventilo
2/Normal les warning sont indépendants
3/C'est pas une bonne idée, les fusibles sont pas prévu pour et je m'avance un peu mais sur les g1 c'est pas comme sur les g2 quand on mets un cligno sans contact ca allume une veilleuse? si oui normal que se soit indépendant aussi.
4/Je ne crois pas
5/Je ne comprend pas xD
4/Je ne crois pas
Sur mon caddy:mac gyve a écrit : 3:veilleuse sur les feux arrières ,mais du courant passe pour l'alimentation des éclaireur de plaque ,faux t'il ce raccorder a eux
éclaireur de plaque: fil gris/vert en borne E1 à l'arrière de la boite à fusible
veilleuse Gauche: fil Gris/Noir en borne E9 à l'arrière de la boite à fusible
veilleuse Droite: fil Gris/Rouge en borne E18 à l'arrière de la boite à fusible
Stops: fil noir/rouge en borne E16 à l'arrière de la boite à fusible
ça dépends, sur ma one mazout, ça le fait mais pas sur le caddyG. a écrit :3/C'est pas une bonne idée, les fusibles sont pas prévu pour et je m'avance un peu mais sur les g1 c'est pas comme sur les g2 quand on mets un cligno sans contact ca allume une veilleuse? si oui normal que se soit indépendant aussi.
- mac gyve
Re: plusieur probleme electric
merci pour les reponces ça m'aide déjà pas mal
Re:
si si sur caddy aussi, sur le mien en tout cas!!flo26 a écrit :ça dépends, sur ma one mazout, ça le fait mais pas sur le caddyG. a écrit :3/C'est pas une bonne idée, les fusibles sont pas prévu pour et je m'avance un peu mais sur les g1 c'est pas comme sur les g2 quand on mets un cligno sans contact ca allume une veilleuse? si oui normal que se soit indépendant aussi.
Re: Re:
pas sur le mien en tout casJRD a écrit :si si sur caddy aussi, sur le mien en tout cas!!flo26 a écrit :ça dépends, sur ma one mazout, ça le fait mais pas sur le caddyG. a écrit :3/C'est pas une bonne idée, les fusibles sont pas prévu pour et je m'avance un peu mais sur les g1 c'est pas comme sur les g2 quand on mets un cligno sans contact ca allume une veilleuse? si oui normal que se soit indépendant aussi.
ca le fait sur toutes les VW que j'ai ou j'ai eu ( veilleuse de stationnement )
- mac gyve
j'ai pas eu le temps de me remettre sérieusement sur mon caddy ,mais j'ai trouver ça sur le net .
après le relais 18 il y a une cosse pour ponter ,je l'ai enlever pour mettre un relais marquer 19 que j'avais récupérer sur ma one .
je vais remettre la cosse pour voir ce que ça donne .
- dgeo
- Casimir
sur le mien ausi sa le faitfrdd a écrit :ca le fait sur toutes les VW que j'ai ou j'ai eu ( veilleuse de stationnement )
vw forever
- mac gyve
ben vous avez de la chance le mien ne fait riendgeo a écrit :sur le mien ausi sa le faitfrdd a écrit :ca le fait sur toutes les VW que j'ai ou j'ai eu ( veilleuse de stationnement )
- mac gyve
je fait une petite mise a joursmac gyve a écrit :bon j'ai des petit problème sur mon câblage et besoin d'aide ,même ma rta ne me suffit plus.
ne fonctionne pas
1:le moteur de ventilation dans l'habitacle ,ok c'était un fils marron sous la colonne de direction débrancher
2:pas de clignotant mais les warning fonctionne ,OK oxydation des prise derrière le porte fusible ,voirs aussi les fusibles
4:est ce qu'il y a un interrupteur pour les anti-brouillard arrières ,je me souvient plus :OK il n'y en a pas sur caddy
5:moteur essuie glace .RESTE A FAIRE
