ATS CUP taille pneu pour passage aile?
- Koma387
hey salut les caddistes!!!
J'ai une question d'ordre technique pour les expert du forum??? La suite en image:
Bon je pense que la plupart d'entre vous aurons compris!
taille de pneu souhaité 195/45/15...
ET de la jante: j'en sais rien
écart combiné jante: environ 2.5 cm
déport de l'aile voir cidessus
La question est :
est-ce que du 195/45/15 va t'il passer dans l'aile?
DONC
j'hésite donc à poser un flanc tendu genre 185/45/15 pour le passage de l'aile sauf qu'aprés la série du pneu est modifié(hauteur car % de la largeur) si je pose du 195/45/15 à l'arriére...
La question est donc quel taille de pneu, solution, cas similaires????
Merci d'avance
La question est :
DONC
Merci d'avance
Rom1
Re: ATS CUP taille pneu pour passage aile?
cela vas dependre aussi de ta hauteur de rabaisement souhaité
- odlf
- Cappellophile
Et surtout, le flanc tendu ou non, dépend, d'accord, de la largeur du pneu, mais aussi de la largeur de la jante,
désolé, par exemple, j'ignore quelle est celle de l'ATS Cup, 6", 6,5" ou 7" (le 6,5 est le plus probable)
mais ton 195/45 ne donnera pas le même résultat sur du 6 ou du 7 de large, quelque soit l'ET... CQFD
Merci de préciser, car une question sans tous les éléments aura du mal à trouver réponse.
Au final, j'ai bien peur que tu ne puisses échapper au taillage d'aile
(perso sur mes Cookies ATS Porsche, avec des adaptateurs de 15mm à déduire d'un ET 42,
je vais tenter un 175/65/15" pour bien tendre le flanc. Ah oui, ce sont des 6,5" de large
et les ailes ont déjà subit une intervention chirurgicale)
- Koma387
Ok pardon mais moi c du 7 pces de large et l'ET apparement 20...
j'ai ma préférence pour du 185/45/15...
Rom1
bien q'ayant la paresse d'essayer de comprendre les chiffres
une mini info tout de même
ces ATS ont deux valeurs de ET, soit 20 ou 28
les 20 étant les plus importantes
- oeilgris
- Iron worker
en fait si je peux apporter de l'eau au moulin de Sieur Kirschrot 20 ou 28 sont des valeurs en millimètreskirschrot a écrit :Bonjour
alors pourquoi la ET20 at elle plus de déport
- oeilgris
- Iron worker
en fait j'ai tout appris ici:http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31353
bonne lecture mais c'est super bien fait
- Flo44
- Demi-molle
kirschrot a écrit :alors pourquoi la ET20 at elle plus de déport
faut tout leur apprendre au vieux
tu roules en diesel?
quelle grande gueule le morpion
- Flo44
- Demi-molle
point du tout, je veux juste t'apprendre la viekirschrot a écrit :quelle grande gueule le morpion
- oeilgris
- Iron worker
Sieur Kirschrot, vous venez de recevoir un nouveau message....Flo44 a écrit :point du tout, je veux juste t'apprendre la viekirschrot a écrit :quelle grande gueule le morpion
- Flo44
- Demi-molle
le temps que ça arrive a son cerveau il faut 15jrs
- oeilgris
- Iron worker
encore faut il qu'il arrive à allumer son ordi!
- Flo44
- Demi-molle
ou sa tête.. mais vu que c'est un éternel allumé, je pense que c'est bonoeilgris a écrit :
