maitre-cylindre de scirocco 16V
Ou peut-on acheter un maitre-cylindre de scirocco 16V? (autre part, et moins cher que chez VW!)
J'ai cherché un peu sur le net mais rien trouvé...
Re: maitre-cylindre de scirocco 16V
Maitre cylindre de Scirocco 16v de 85 a 89 diametre 20.64 (rhd) ou 22mm (lhd)
Marque ATE , ref 010161 prix remisé chez mon fournisseur 172.15€ ttc ( 239€ ht client )
Marque Bendix , plus dispo
Marque TRW , plus dispo
La honte, je n'ai même pas pensé à regarder sur Oscaro...kiwiracer a écrit :chez Oscaro non?
c'est bien en 22,2mm ?
Oui je cherche celui en 22mm mais ce qui m'étonne c'est que le montage visible sur la photo ne correpond pas à ce qui se trouve sur les caddy!
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=132797
Il va falloir que j'approfondisse mes recherches sur tata kate pour confirmer la référence VW...
Ouaip, d'après ce que j'ai vu c'est l'intêret de ce montage, ça se monte en lieu et place de l'origine en conservant le système de contacteur d'origine.
Mais sur oscaro le modèle correspondant par rapport a la photo est en 20.6mm...
ça serait toujours mieux que le 19mm d'origine mais bon
Salut JRD
Si tu regardes bien celui en 20.6 c'est le modele pour les voitures conduite a droite . Celui en 22 pour les conduites a gauche .
les anglais doivent moins freiner
Ceci dit cela confirme qu'on peux modifier de 20 a 22 car même le constructeur le fait ; et je doute que le freinage soit "tres different" peut etre juste la pression a exercé a la pédale .
Fait chier, il y a 4 réfs différentes de mastervac pour scirocco.
Et tous ne correspondent pas avec le montage du caddy ou de la golf.
Certains sont spécifique à la golf cab, qui possèdent un montage identique au golf II au niveau de la fixation du maitre-cylindre.
il me faudrait un numéro de chassis de scirocco 16V pour faire la recherche de référence.
Kiwiracer a du s'endormir ou tomber en longue maladie
Oui ca ne fait pas avancer la chose mais je suis au taf et je me fais chier .... j'ai tant a faire ailleurs et je suis la a bullé
Bon W-E
Bon W-E
Hum! intéressant ça!
tu peut vérifier si la fixation du maitre-cylindre correspond a la fixation d'origine d'une ONE ou d'une golf II??
donc, Mr l'ingénieur,
si j'ai bien compris, tu veux savoir si le maitre cylindre de Passat se fixe sur un mastervac de Golf
C'est ça, t'est pas encore trop couillon pour ton age!!
Et tu peut aussi me donner le diamètre des pistons stp?
- G.
- Sans pitié !
http://www.golfistes.com/viewtopic.php? ... 7a7f900e44" onclick="window.open(this.href);return false;
Maitre cylindre en 22.2mm!
Merci!
Merci!
le diamètre du piston que tu veux,
cest celui du piston bourre pif
- G.
- Sans pitié !
En parlant de piston il serait temps de la faire coulisser ton andouillette toi
