alternateur
Re: alternateur
la fiche c'est juste un bout de plastique!
- dgeo
- Casimir
Re: alternateur
la je me doute car voici la connection de mon alternateur on y voit bien les deux fils rouge et le bleu(donc l'exitation)JRD a écrit :la fiche c'est juste un bout de plastique!
et a gauche la fiche seul c'est quoi?l'anti parasite non??
vw forever
Re: alternateur
La fiche en oblique sur la gauche?
C'est la prise pour le compte-tour, tu doit avoir une annotation "W" à coté.
- dgeo
- Casimir
Re: alternateur
JRD a écrit :La fiche en oblique sur la gauche?
a ok merci jrd
sinon autre question sur la fiche de l'alternateur j'ai deux cables rouge mais j'en est qu'un qui arrive a l'alternateur coter moteur en plus du bleu
comment le brancher correctement??
vw forever
Re: alternateur
comme dit en MP , sur mon caddy les 2 fils rouge partant de la cosse de l'alternateur vont sur la cosse + de la batterie
Re: alternateur
et le bleu de la cosse de l'alterno , vas sur une cosse d'un fil bleu sur le faisceau partant vers la boite à fusible , au niveau de la cosse + de la batterie
- dgeo
- Casimir
Re: alternateur
ok bien je vais bien regarde le miens comment sa ce goupille car j'ai rien de pareil
vw forever
Re: alternateur
voici ce qu ej'ai du coté batterie.
On vois en bas la gaine venant de l'alterno , avec 2 fil rouge allant sur la cosse batterie et le fil bleu allant sur la ptite cosse du faisceau allant vers l'habitacle.
Re: alternateur
SALUT NORMALEMENT SUR UN VIEUX GASOILE TU ENLEVE LE PLUS LE MOTEUR CALE ET BEN L ATERNATEUR ET MORT
SALUT C MAURICE JE SUIS NOUVEAU J AI UN CADDY 1985 TD
- german look
Re: alternateur
se n'ai pas parce que sa débrancheen méme temp l'électrovane que le moteur cale
- dgeo
- Casimir
Re: alternateur
bon voici mon cable que j'ai sur l'alternateur
le cablage rouge a gauche sur la photo va sur l'alternateur avec le cable bleu,le rouge devrais t'il pas etre sur la batterie plutot que sur le demareure????????
le revoici coter alternateur avec le bleu et a coter la fiche de l'alternateur.je peux mettre le cable rouge sur les deux rouge de la fiche de l'alter??????
a oui l'alternateur fait 14V 45A et ma batterie fait 12V et 55A c'est bon ?????????
vw forever
Re: alternateur
Ton démarreur est bien alimenté par ton + batterie??
Donc si ton + alterno arrive sur ton + démarreur, c'est comme si il allait sur le + batterie!
Coté alterno, tu peut brancher ton cable rouge sur les 2 fiches de l'alterno, puisque ce sont 2 +!
- dgeo
- Casimir
Re: alternateur
oui mon demarreur est bien alimente (le gros cable noir sur la premiere photo)JRD a écrit :Ton démarreur est bien alimenté par ton + batterie??
donc pas de souci a avoir si le plus va sur le demarreur??
et la puissance batterie et alterno c'est bon???
vw forever
- dgeo
- Casimir
Re: alternateur
voila l'alternateur est brancher donc j'ai fait un essai
j'ai laisse le moteur tourne quelque minute avec tout les accesoires allumee et j'arrive a 13,60 et sa continue a augmente
apres tout les accesoires arrete et le moteur toujours en marche j'etait a 13,90
et tout a l'arret j'ai 13,30
J'ai fait le teste que quelque minute
et qui c'est comment branche mon antiparasite???(photo du desus)
vw forever
