Infos techniques
Infos techniques
Bonsoir a tous
Voila je sais pas si je post au bon endroit et je m'en excuse d'avance si c'est pas le cas.
Je voulais avoir un descriptif technique du caddy
=> poid (a vide)
=> Dimension
C'est pour en rappatrier un et on me demande c'est infos que j'ai du mal a trouver.
Merci d'avance
=> poid (a vide)
=> Dimension
Merci d'avance
- MD3
Re: Infos techniques
je croit que JRD(pas sur) a fait ça dans un coin du forum ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- G.
- Sans pitié !
1tonne tout cour en poids a vide
Cotes rapides largeur 1.5m longueur 4.5m
si sa peut aidé:
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DES PICK-UP « GOLF » DIESEL
Commercialisés sous le nom de pick-up ou de « Caddy » selon les pays, ces modèles peuvent recevoir une superstruc¬ture adaptable qui les transforme en fourgonnette.
CARROSSERIE
Plateau, plateau bâché ou fourgon. Carrosserie 2 portes. 2 places.
POIDS (kg)
A vide en ordre de marche :plateau 945 — plateau bâché 970 — fourgon 1 005. T
otal autorisé en charge : 1 610.
Total roulant autorisé : 2 410.
DIMENSIONS (mètres)
Longueur hors-tout : 4,370.
Largeur hors-tout : 1,640.
Voie avant : 1,390.
Voie arrière : 1,375.
Empattement : 2,625.
CARACTERISTIQUES DU TRAIN ARRIERE DES VW « GOLF » PICK-UP (contrôle à vide)
Parallélisme (pincement) : 0° ± 1° (différence maxi droite/ gauche : 30').
Carrossage : 0° + 1° (différence maxi droite/gauche : 30').
CARROSSERIE
POIDS (kg)
DIMENSIONS (mètres)
Voie avant : 1,390.
Faite l’amour et non la guerre, si vous faite guerre on vous fera l’amour
Merci a tous
de rien
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
En fouillant dans la rubrique "doc" tu vas trouver ton bonheur
http://caddykulture.celeonet.fr/viewforum.php?f=2
