moteur 1.8 gti de g2
- mathieu
Re: moteur 1.8 gti de g2
le moteur 1.8l carbu 90cv de golf 1 , est ce le meme que le moteur de la golf 2 90s ?
- fredo#59
- Tutoman
Ou alors le 8 soupapes avec culasse cross flowJRD a écrit :en général c'est un KR.mathieu a écrit :et les support moteur ce sont les meme ?
et question pour un champion les moteurs avec les 2 carbus weber mais placer devant c(est quoi comme moteur ?
c'est un 1.8l gti passer en carbu ?
- mathieu
et le moteur du g1 1.8 90cv et le meme que le g2 90s ?
et le g1 1.8 90cv marche bien car j'en ai trouver un pas chere
- mathieu
oui et c'est le meme que dans le golf 2 90s ?
Les moteurs de golf 1 et 2 de 90 ch sont a la base les mêmes jusqu'a 88 car cette année la les poussoirs passe de mécanique a hydraulique .
Un 1800 crossflow chez VW , moi pas connaitre , c'est pas plutot un 2.0L 8 soupapes ( le 1800 n'a jamais été a ma connaissance en crossflow ) ??
En enneft les 16 et 20 soupapes sont en crossflow .
Ducatiboy .
Ducatiboy .
soit c'est une base Kr (16s) soit une culasse 8s "cross flow"mathieu a écrit :et les support moteur ce sont les meme ?
- superon
aller je relance le sujet!!! je doit mettre un 1800 gti dans mon caddy mais certaine personne m avait fait peur en me disant qu il fallait changer tout le faisceau,donc si quelq un^peut m eclairee sur le sujet au niveau faisceau ca serait super kool
sinon mon dernier recour serait de mettre des carbu weber mais pour la conso ca va pas le faire!!!!!!!merci
- Flo44
- Demi-molle
et bien pour le k jet, tu dois avoir un faisceau simple qui va AVEC le moteur, tu vas le pluger à la place de ta prise bleu il me semble sur la boite à fusible
- superon
ok merci
je v regarder ca dans la semaine
j ai recuperer une one gti de 83 avec arbre a came schrick!!!
par contre segmentation morte,donc je depose la culasse que je v
mettre sur le 1800 d origine!!!!
donc pour le faisceau etc...tu n aurais pas quelque tof?
- superon
j oublier aussi pour le branchement de la^pompe a essence?
si tu as besoin, j'ai la RTA des GTI/GLIsuperon a écrit :j oublier aussi pour le branchement de la^pompe a essence?
- Flo44
- Demi-molle
si tu récupert toute la golf GTI c'est tout simple
- superon
ok je ten remercie d avancedctcorse a écrit :si tu as besoin, j'ai la RTA des GTI/GLIsuperon a écrit :j oublier aussi pour le branchement de la^pompe a essence?je scanne la page et t'envoie
