meilleur éclairage avec systeme phares d'origine
- moclan
- Filet mignon
Re: meilleur éclairage avec systeme phares d'origine
j'arrive, j'arrive, vous énervez pas
ou encore
si avec ça vous n'y voyez pas plus clair
ou encore
- dgeo
- Casimir
merci moclan et sinon en français tu la???,
partie desole je suis une quille en anglais
vw forever
- dgeo
- Casimir
ou peut t'on trouve les relais???j'en est un qui correspond au plan mais il en faut deux
vw forever
- moclan
- Filet mignon
faut juste que les relais puissent passer du 30A moi je les ai acheté dans le rayon voiture de chez Auch..
- dgeo
- Casimir
ok bien reste a allez chez ..chanmoclan a écrit :faut juste que les relais puissent passer du 30A moi je les ai acheté dans le rayon voiture de chez Auch..
vw forever
- G.
- Sans pitié !
Bon si j'éclaire pas comme avec des xenon clive je viens gueuler au SAV
- dgeo
- Casimir
les fusible son des combien d'ampere??
vw forever
J'ai remis les schémas dans le 1er post.
Les fusibles doivent être d'une intensité inférieur au relais monté sur la même branche.
Sinon c'est le relais qui fera fusible...
- ETIENNE MK1
mon père m'a fait un montage de ce type sur ma one, 2 relais par phare, ça fonctionne très bien, le comodo ne souffre plus et l'éclairage est constant est meilleur que d'origine
VW plus qu'une passion, un art de vivre
caddy 1l6 75cv: bientot en resto
et puis c'est maintenant que tu le disETIENNE MK1 a écrit :mon père m'a fait un montage de ce type sur ma one, 2 relais par phare, ça fonctionne très bien, le comodo ne souffre plus et l'éclairage est constant est meilleur que d'origine
petit chenapan va
- dgeo
- Casimir
ta pas une photo de ton montage??????pour donne une ideeETIENNE MK1 a écrit :mon père m'a fait un montage de ce type sur ma one, 2 relais par phare, ça fonctionne très bien, le comodo ne souffre plus et l'éclairage est constant est meilleur que d'origine
vw forever
- dgeo
- Casimir
des fusible de 10,15 OU 20 fonctionne alors??JRD a écrit :J'ai remis les schémas dans le 1er post.
je viens d'avoir mais relais et porte fusible reste a comprendre l'anglais mdr
a oui sa ve dire quoi "stock wiring"
vw forever
- moclan
- Filet mignon
G. a écrit :Bon si j'éclaire pas comme avec des xenon clive je viens gueuler au SAV
et pour ceux qui ont un problême avec l'anglais before:avant after:apres
- moclan
- Filet mignon
stock wiring cablage ou fils d'originedgeo a écrit : des fusible de 10,15 OU 20 fonctionne alors??
pour le fusible, cela depend de la lampe que tu va mettre et combien de lampes par fusible. regardes ce que tu as d'origine sur ton porte fusible et vois combien de lampes tu as dessus et cela te donnera une tres bonne idée.
serieusement (pour tous) vous avez besoin d'une traduction?
