probleme d'embrayage
- fabien13
voila mon probleme :
quand j'ai achete mon caddy il y avait un moteur de golf 3 1.9d, je viens de monter un de golf 2 1.6 td sans changer de boite, l'embrayage etant pas du bon diametre je pense ou en train de rendre l'ame
j'aurais voulu savoir la reference de l'embrayage (diametre etc...) ou alors ou ce trouve le numero de boite
merci d'avance
merci d'avance
tchou !!!!!!!!!
Re: probleme d'embrayage
Rien compris...
Tu a besoin de changer ton embrayage?
Prend un kit complet en diamètre 210mm pour une golf II et ça sera bon!
Pour la ref de la BV elle est gravé en dessous sur un plat, associé à une série de 6 chiffres donnant le mois et l'année de production.
- fabien13
c'est surtout au niveau du diametre interieur des cannelures que je savais pas si c'etait le meme. mais si tu dis que se sera bon c'est ok
http://cgi.ebay.fr/Kit-dembrayage-compl ... 45efda49b9" onclick="window.open(this.href);return false;
ca va le faire ca ???
tchou !!!!!!!!!
je remonte ce sujet, c'est quoi l'intérét d'un kit embrayage en 210 mm par rapport à un 200mm?meilleure endurance?
je me disais
Plus ton diamètre est grand, plus tu peut passer de couple!
Très utile pour un 1.6D...
JRD a écrit :Plus ton diamètre est grand, plus tu peut passer de couple!
donc pas forcément nécessaire mais quitte à changer autant mettre ça?
Monter un 200 ou 210 , bon plus 10mm OK , mais une question a la tuuuûuut , les volant moteur sont identiques ? ou faut il le changer pour un montage 200 ou 210 ?
Aussi en 210 il y a un montage gti , different du GTI 16 , les volants étant different aussi . a faire attention .
Ah ouais, chose à laquelle j'aurais pas pensé donc si quelqu'un a la réponse!
J'ai regardé vite fait sur kate mais pas trouvé les volant moteur...
Mais si j'ai fait cette affirmation un jour c'est que les volant-moteur doivent être identique!
