problemes combinees filetee
tontonseb
bjr j ai achete du raceland pour le caddy par contre peit probleme au montage faut il remettre la petite coupolle d amortisseur d origine entre la coupelle et l amortisseur merci
tontonseb
Re: problemes combinees filetee
ok merci mais il n explique pas si il a remis cette coupolle ou paskiwiracer a écrit :http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... eur#p94791" onclick="window.open(this.href);return false;
bref moi je l ai virer par contre je sais pas pour les autres mais avec ce type d amorto pour moi ces inconduisible ca tape partout
- Floww
comment ca ca tappe de partout!!! je viens de monter les miens et perso ca va!!!! regarde tes coupelles si elles sont bonnes, si oui Pb de montage...
tontonseb
oue pas confort limite elle saute sans arret . je veux dire!!! mais pas encore droppe l ar ces peut etre ca .de toute facon meme avec les coupelles bonne ou morte il y aurait du jeu mais ca ne joue pas sur l amortissement je pense?Floww a écrit :comment ca ca tappe de partout!!! je viens de monter les miens et perso ca va!!!! regarde tes coupelles si elles sont bonnes, si oui Pb de montage...
entre le raceland et la coupelle tu a mis cette petite coupolle qui fait 3 cm de hauteur?
- Floww
tu parle de la coupelle noir de forme conique livre avec les Raceland???
- german look
ta pas des photo de ton montage parce que c'est bizarre
tontonseb
desole pas de photosFloww a écrit :tu parle de la coupelle noir de forme conique livre avec les Raceland???
je parle de la petite coupolle qui et en dessous de la coupelle sur les amorto d origine
Le lien donné plus haut te montre les pièces à utiliser pour ton montage.
La seule pièce à récupérer sur l'ancien montage c'est l'entretoise qui se trouve dans le palier.
