Un nouveau Caddy dans la drôme!!!!
- german look
Re: Un nouveau Caddy dans la drôme!!!!
alor la je dit EMFOIRE
mais super pour toi et les photo elle sont ou
les sièges sont encore dans le coupé, je vais les déposer tout à l'heure au hangar où se trouve le caddy......
il y aura bien sur des photos....
au passage quelqu'un a déjà teinter des fauteuils ou sièges en cuir?
je me suis renseigner sur le net on trouve pas mal d'info mais si quelqu'un avait du vécu.....
allez à tout à l'heure
- oeilgris
- Iron worker
quelqu'un en a parlé déjà sur le fofo mais je sais plus où?....
j'ai fais quelques recherche çan 'a pas l'air compliqué ...
mais toute expérience est bonne à prendre.....
- german look
c'est surtout que de repeindre du cuir sa tien pas lomtemp
oui c'est sur...
le but là n'est pas de la repeindre mais belle et bien de le teinter ou teindre.
je pense les refaire en gris comme mes jantes ou alors noir....
à voir....
à voir....
- german look
méme teinté il faudra que tu le refasse réguliérement,le mieu seré de bien nourirrer le cuir et les laisser blanc
j'ai commencer ma nouvelle teinte sa claque
allez les fameuses photos.....
je ferai un petit résumé quand je ferai la teinture......
- german look
a oui je comprend mieu pourquoi
ta 2 solution ou de la teinture pour cuir ou de la peinture spécial cuir de ché foliatec a te dir laquel et le mieu je ne saurer te dir
je vais voir ça....
commence déjà par bien les degraisser et tu te rendra mieux compte de l'état général.
ensuite, perso je serai plus sur des produits pour les canapé en cuir
tu passe le produit avec un chiffon doux.
en effet il existe de bon produit pour rénover ou encore changer la teinte d'un cuir, jai regardé sur le net et j'ai trouvé de bons produit qui ne sont pas très cher (10 euros la bouteille, et il en faut une de chaque produit soit trois au total)
il y a celui qui prépare le cuir, qui le dégraisse et prends le rôle d'un apprêt, il y a ensuite la teinture (il suffit de choisir celle que l'on souhaite) et pour finir il y a le fixateur qui permet à la teinte de ne pas dégorger sur les vêtement et à le rôle d'un vernis...
je vous mets un liens du site quand je me mets sur le portable....
voilà le site, il explique bien les différents produits.....à des prix abordable je trouve!!!
http://www.valmour.fr/entretien-cuir-1/ ... intures-76" onclick="window.open(this.href);return false;
- Busco14
je vien de faire le tour de ton topic fellicitation ca vite et bien c clair ta un turbo au cu tu dois pas dormir beaucoup bon bonne continuation et puis bon courage pour la suite
merci....j'y retourne cet aprèm.....plus vite le ponçage est fini, plus vite il passe en peinture....donc A CHVAL!!!!!!
