RECHERCHE SCHEMA AVEC COTE DE CALE AR
salut a tous si quelq un pourait me donner le schemas avec dimensions des cales alu ar ;le modele ou l on peut regler d avant en arriere le pont celui fraiser . ainsi que les dimensions des plaque sup ; inf avec les entraxes et longueur de tige fileter ou vis .
je sais qu il y a tou sa sur le forum mais j arrive pas a le trouver
merci a tous
ps : a moins que quelqu un a un kit complet a me vendre
merci a tous
Re: RECHERCHE SCHEMA AVEC COTE DE CALE AR
tiens, y'a p'têtre ce que tu cherches la dedans, bonne lecture http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... =34&t=1241" onclick="window.open(this.href);return false;
merci flo 26 j ai deja lu moi je cherche le plan evec le fraisage pour recevoir le pion de centrage et regler au mieux le train
alors personne na cela sous le coude
menteur
merci a tous
menteur
merci a tous
- Scam
- Abrams... (Team CK)
T'as regardé la ? http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... t+officiel" onclick="window.open(this.href);return false;
oui flo me l avait deja donner mais il n ya pas toute les dimension que je cherche
personne a les dimension ???????
Pour les cales alu, il te suffit de reprendre le schema sus-cité et de lui inclure un lamage (largeur 16mm de mémoire) sur toute la longueur de la cale pour obtenir le réglage longitudinal.
Pour les plaques supérieur, il suffit de reprendre les mesures des plaques déja existante sur ton caddy.
Pour les longuer de tige filetées, cela va dépendre de l'épaisseur que tu va donner à ta cale!
Mai elle devront faire au moins 15cm.
Un peu de réflexion t'aurait permis de trouver tout cela tout seul et de ne pas attendre pendant 1 mois!
a fermer
a fermer
