J'ai (entres autres) ça a réparer dans ma benne:
bon j'ai bien gratté, viré la peinture qui avait cloqué, enlevé tout ce qui était friable et appliqué du rustol-owatrol donc ça devrait le faire..
-tout au sintofer souple
-soudure entre la tôle et le passage de roue puis sintofer
-joint de carrossier pour la liaison, sintofer à côté pour refaire le pli "propre" avant peinture
Merci!
PS: A savoir que je compte ensuite refaire toute ma benne avec un revêtement type "pro-tech" adhérent et anti gravillon donc faut que ça soit propre mais si y a quelques traces c'est pas grave non plus!
