Re: Mon caddy, resto attaquée!
sympa yon caddy, c'est rare d'en trover dans cet état
ton bout de tôle de fond de benne part demain
pour ton carton, il va là
oui je me plains pas trop de l'état, juste assez de boulot pour pas s'ennuyer
cool pour le fond de benne, plus qu'à trouver un poste à souder alors
merci pour la photo, je le remettrais demain
bon pas encore reçu le morceau de fond de benne, du coup j'avance sur le reste de la benne avec ponçage des points de rouille et traitement au rustol j'ai aussi rebouché les petits trous des vis qui tenaient le caisson bois avec du sintofer
J'ai aussi attaqué mon compteur mais là c'est moins joyeux, comme décrit ici:
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... =26&t=7428" onclick="window.open(this.href);return false;
si certains peuvent m'aider
la tole de fond de benne est partie un peu en retard , samedi, je bossaisTRS63 a écrit :bon pas encore reçu le morceau de fond de benne,
pour ton compteur, j'ai un compteur de caddy pas cher
pas de soucis pour le retard au pire je le monterais semaine prochaine c´est pas grave!
Pour le compteur je vois ça et je te redis mais je dois t´avouer que ça m´aurait arrangé de changer juste la fiche si c´est dispo chez vw car plus rapide,je dois rouler ac dimanche au plus tard.. Mais bon si je trouve pas d´autres solutions je remettrais celui là provisoirement et je prendrais le tien..je te tiens au courant!
Bon ça fait longtemps que j'avais pas donné de nouvelles.
Déja j'ai pas mal utilisé le caddy pour faire de la place chez mes parents:
J'ai eu une semaine de vacances donc j'ai bien bossé sur ma benne, au programme décapage, antirouille, et peinture antirouille noir mat Me reste juste à ressouder le morceau malade grâce à la tôle de dctcorse, pas eu le temps, prévu pour la semaine prochaine
Pas eu le temps de faire des photos, je prendrais le tout fini
Je pense après passer un coup de blackson sur le noir mat pour finir esthétiquement et rendre le tout plus résistant aux agressions mais je laisse un peu comme ça car je veut être sur de voir que j'ai bien fait le travail, si je vois que la peinture bouge je veut le voir de suite pour régler le problème
J'ai aussi bricolé le compteur pour régler mon problème électrique, toujours pas trouvé mais semaine prochaine je veut régler ça Merci à kdy29 pour son aide
J'ai changé mes flexibles de frein, reste plus qu'à régler mon problème de feu stop et la contre visite devrait être ok.. Il s'allume plus à droite, et il n'arrive pas de jus au connecteur du feu. J'ai ça de débranché derrière, je sais pas ce que c'est mais je pense pas que ce soit ça:
C'est pour un antibrouillard non?
Du coup j'ai cherché où ça pouvait foirer, et pas trouvé..la séparation feu stop droit/gauche se fait à quel endroit exactement, derrière le feu gauche non? Si quelqu'un a une idée il est le bienvenue
Et pour les bonnes nouvelles j'ai commandé une console centrale et il devrait passer en boite 5 dans peu de temps.. et je cherche toujours des sièges cuirs et une moquette..
Voilà quelques news, temps pourri en ce moment mais prochains rayons de soleil je ferais de jolies photos!
personne n´a d´idées pour mon feu stop? (décidément moi et l´électricité on s´aime pas!)
Pas pu faire de nouvelles photos de l´engin,il fait tellement un temps pourri que la benne sert plus de piscine roulante en ce moment
c'est pas ton porte ampoule qui merde?
- caddy7
j'ai eu le même soucis, et moi ca venait de cosses qui sont sur le maitre cylindre, elles étaient complètement oxydées.
vérifie !!!!!!
vérifie !!!!!!
bah je sais pas pour le porte ampoule,les deux marchaient il y a peu et celui de droite a arrété d´un coup de marcher donc ça se pourrait..
Le seul test que j´ai fait c´est tester si le courant arrivait au niveau de l´ampoule en appuyant sur la pédale de frein (le porte ampoule est pas top donc j´avais un doute sur le fait que l´ampoule touche toutes les connexions)..test négatif donc rieb n´arrive à l´ampoule. J´ai pas osé tirer au niveau des branchements sur le porte ampoules,les cosses sont juste emboitées? Que je teste si le jus arrive au porte ampoule..
Par contre je pense pas que ce soit comme toi caddy7 parce que j´ai quand même un feu stop qui marche!
il y a 15 jours, j'ai fais 300 km derrière un caddy qui avait aussi un soucis de porte ampoule,
celle de droite fonctionnait fort et celle de gauche, bien faible....
mais parfois tout était bon
voilà, pour t'éclairer
et pour détecter que c´était ça le problème vous avez fait comment? Tester avec un autre porte ampoule (que j´ai pas..) ou y a une autre méthôde?
Merci
Merci
- bens
- Uncle
Tu verifie que le jus arrive bien à la lampe temoin, si oui porte ampoule,
sinon tu devras suivre tes fils et tester les continuitées
