Problème aiguille chauffe
- 52tony
Voilà j'ai un problème avec mon aiguille d'indication de température elle monte et descend un peu n'importe comment. on dirait qu'il y a un faux contact, mais je ne sais pas quelle est exactement cette sonde. Est ce que c'est une des sondes sur la pipe de raccordement radiateur / moteur ou est ce celle sur e coté de la culasse, ou encore celle sur le bocal de liquide ??? Quelqu'un peut il m'aider svp ?
Re: Problème aiguille chauffe
Le problème viens surtout d'un faux contact!
Soit la connectique sur la sonde, soit un problème de mise à la masse dans ton faisceau!
- 52tony
Et c'est laquelle des 4 sondes celle qui fait monter l'aiguille ?
C'est celle qui se trouve sur la pipe à l'avant de ta culasse.
Celle situé sur le coté sert pour lme préchauffage.
La sonde sur le bocal c'est pour le niveau.
- 52tony
Mais il y en a deux sur la pipe, elles marchent ensembles ? Celle sur le bocal c'est pour le niveau ? Mais elle est située tout en haut du bocal elle ne se retrouve jamais dans le liquide celle là ! Je pige pas bien !
