Enfin le caddy est revenue à la maison avec son moteur réviser
kit distribution courroie d'accessoire embrayage boite cinq type s4
roulement avant disque et plaquettes avant vidange de tous les liquide moteur boite frien et refroidissement
voila je peux rouler tranquille maintemant il roule très bien.
aller bientot la suite du capot de benne et du nouveau train arrièrre.
salut a tous j'ai un probleme avec ma boite de vitesse
suite a un bruit bizarre je me suis pencher sous la caisse et la suiprise
un trous
quelle est cette partir de la boite?
j'ai du perdre toute l'huile c'est pour ca que j'ai un bruit quand je roule ?
Inutile de tenter une réparation sur ce genre de chose, sans avoir contrôler le bon fonctionnement de la boite!
Vu la position du trou, il est possible que ta boite se soit vidé de toute son huile, avec les conséquences qui s'en suivent!!
JRD a écrit :Inutile de tenter une réparation sur ce genre de chose, sans avoir contrôler le bon fonctionnement de la boite!
oui je pense que la boite est t'en bonne état toute les vitesses passe très bien
il y a quoi d'autre a vérifier?
Julien a écrit :salut a tous j'ai un probleme avec ma boite de vitesse
un trous
si tu as une boite sous la main,change la,sinon bouche le trou avec quelque chosse,remet de l'huile et essaye.
si pas de probléme,moi je la ferrai resoudé.
par contre,pourquoi ce trou?
jettaoldschool a écrit :si tu as une boite sous la main,change la,sinon bouche le trou avec quelque chosse,remet de l'huile et essaye.
oui je pense que je vais faire ca boucher et test
et pour le trou aucune idée
justement c'est bizar d'avoir un trou la.si c'est quelque chose qui a cassé dedans et qui a traversé l'alu,c'est sur que c'est mort
aprés,racroché la boite a ce niveau la,je pense pas.
