Ma cahuète 2 Le retour ....
- loicm
Re: Ma cahuète
le povre caddy tu va pas lui coler des repetiteur nardin auto il fau lui trouvé des us meme si tu les met plus bas a et je t trouvé un joli signe pour ta calendre c'est un ren.....................ault
j'ai petètre une solution pour les baguette arière si tu veux les metre
- carpediem34
Re: Ma cahuète
petit saloupiaudloicm a écrit :le povre caddy tu va pas lui coler des repetiteur nardin auto il fau lui trouvé des us meme si tu les met plus bas a et je t trouvé un joli signe pour ta calendre c'est un ren.....................ault
pr les baguettes, je sais ce que tu vas me dire, elles iront mieux sur le tien non ?
caddy le retour
- loicm
Re: Ma cahuète
ouuuuuuuuuuuuuuu non mais il faudrait que je te voie pour te dire parce que ça va être dur de te le dire par message
et comment sa tu veux pas le joli insigne rinau ça ira bien a la place de ces vilain trou !!!!!!
et puis un cadeaux sa se refuse pas
- RUBYCON
Re: Ma cahuète
y a encore une soluce pour boucher les trous de parechoc sans faire sapin de noël :
- les bouchons en caoutchouc (noir) qui existent d'origine sur les ailes arrières de golf cabriolet type gros parechoc et bas de caisse karman, donc après ? 88?
ces bouchons doivent surement être dispo chez VW pour une poignée de figues..
- carpediem34
Re: Ma cahuète
je vais me renseigner alorsRUBYCON a écrit :y a encore une soluce pour boucher les trous de parechoc sans faire sapin de noël :![]()
- les bouchons en caoutchouc (noir) qui existent d'origine sur les ailes arrières de golf cabriolet type gros parechoc et bas de caisse karman, donc après ? 88?![]()
tu n'as pas une photo ?
caddy le retour
- carpediem34
Re: Ma cahuète
bouchons commandés aux états unis
photos avec les nouveautés : sigle de calandre "diesel" et élargisseurs avants (j'adore)
caddy le retour
- RUBYCON
Re: Ma cahuète
ça à l"air très bien comme ça, tes photos sont un peu petites pour bien voir...
Re: Ma cahuète
click dessusRUBYCON a écrit :ça à l"air très bien comme ça, tes photos sont un peu petites pour bien voir...
- carpediem34
Re: Ma cahuète
tu viens au grand serre si oui tu le verras @ +
caddy le retour
- carpediem34
Re: Ma cahuète
salut à tous,
j'ai un pb de démarreur encore (c'est le cinquième en 1 an), celui là a presque tout de neuf solenoïde, charbon, soudure et ça marche pas, je pense a une mauvaise masse ??? comment faire pr savoir je galère merci pr vos idées
caddy le retour
- RUBYCON
Re: Ma cahuète
t"es sûr que c'est le démarreur, tu as pas plutot un bleme d'alternateur ou de fuite déchargeant la batterie???
- carpediem34
Re: Ma cahuète
non c'est pr ça je suis plus sûr j'ai mis la batterie à chargerRUBYCON a écrit :t"es sûr que c'est le démarreur, tu as pas plutot un bleme d'alternateur ou de fuite déchargeant la batterie???
comment teste on un alternateur ?
caddy le retour
- loicm
Re: Ma cahuète
aten samedi je vien avec le matos pour testé tout sa ton problème vien surmen du contacteur du neman mé lesse moi le temps de regardé tout sa
- RUBYCON
Re: Ma cahuète
à vérifier aussi l'axe du démarreur côté boîte...., si c'est ovalisé ou perçé ça peut faire des soucis...
pour tester un alternateur : ...tu dois trouver 14.5volts environs entre les bornes + et - de la batterie lorsque le moteur est en route...
- carpediem34
Re: Ma cahuète
ok merci je vais voir
t'inquiètes loic c'était juste pr avoir d'autres pistes
caddy le retour
