probleme passage de vitesse
mika57
bonjour a tous alors j'explique mon problème les vitesse de mon caddy 1.6 d sont mis a mal passer donc
la 1er rentre en forçant comme un beuf la 2 raccroche légèrement et la marche arr craque comme si j'avait pas embrayer a fond
mais c'est pas tout le temps defois tout passe niquel serait il un reglage de tringle de boite ? boite morte?ou alors queceque ca peut être merci de votre aide
Re: probleme passage de vitesse
Dans l'ordre , règle ta garde d'embrayage
Vérifie ton niveau d'huile de boite ( voir vidange ta boite )
Vérifie ta tringlerie et repare si besoin les bagues et axes qui ont tendance a prendre du jeu avec le temps .
Avant de te te faire pourrir passe te presenter dans la partie approprié ....
Tout est dit!!
mika57
ducatiboy a écrit :Bonjour
Avant de te te faire pourrir passe te presenter dans la partie approprié ....![]()
plus gentiement dit je l'aurait compris aussi
mika57
merci de votre aide
mika57 a écrit :ducatiboy a écrit :Bonjour
plus gentiement dit je l'aurait compris aussipas de prob pour les presentation
Pourtant je pense être un peu diplomate sur le forum
, bon comme quoi ....
Mais Mr Mika57 lui n'a pas tenu parole il n'est pas allé se presenter . Donc un mauvais point pour lui , les maitres de CK vont le punir na na na .
Bon d'accord je sors
Flo26 merci d'avoir noté ; je peux avoir une petite étoile
mika57
il ya pas de problème pour les présentation c'est pas parce que je les fait pas tout suite qui faut reagir comme ca j'ai comme même une vie mis a part caddy culture comme tout le monde d'ailleurs
( n'oubliez pas que je suis nouveau donc pas habituer au forum )
Mika57 , si tu viens sur CK tu devras apprendre qu'il y a un deuxième degré , que j'essaie d'utiliser mais qui manifestement t'a échappé . C'est réellement bon enfant tu sais . Ma dernière intervention si tu l'as mal compris est celle d'un enfant de 5 ans qui fait sont petit raporteur donc bien a prendre au 2° degré .
La preuve j'ai quand même répondu a ta question ......... et c'était un conseil d'ami que je donnais de faire une petite présentation . La manière forte aurait été de ne pas repondre t'ignorer au mieux , ou t'envoyer dans le mur direct dans un mauvais jour . Quand tu auras fait une petite présentation je viendrais te saluer bien bas , promis . Sache que le W-E je n'ai pas normalement accès a internet donc ne m'en veux pas si je le fais que Lundi
- Scam
- Abrams... (Team CK)
mika57 a écrit :il ya pas de problème pour les présentation c'est pas parce que je les fait pas tout suite qui faut reagir comme ca
Encore t'as eu de la chance, c'est le savant fou qui t'a répondu... j'en connais quelques autres qui auraient usé de beaucoup moins de diplomatie
Allez, file vite te présenter, ici on applique facilement la réprimande humoristique...
Sinon, pour ton probleme de passage de vitesses, j'ai eu un peu le même genre de problème, c'était la "boule" blanche située sous le levier de vitesse qui était en sale état.
J'ai acheté un kit de refection de la tringlerie, et depuis, ça va beaucoup mieux
mika57
sorry ducatiboy mp envoyer
mika57
voila donc j'ai contrôlé et réglé mon câble d'embrayage apparemment pas ca mais je vais comme même mettre un neuf demain pour être sur ! j'ai vérifiais la tringlerie et j'ai du jeu ici ou c'est entouré en rouge est ce que c'est normal
après au niveau de la tringlerie juste en dessous de la boite je n'est pas encore regardé car je voulez déjà avoir votre avis
Ce qui est bizarre c'est que quand le caddy est froid les vitesse passe bien une fois 5/10min qu'il commence un chauffé les vitesse passe pu merci de votre aide
- sebsaro
Essayes en mettant ca:
http://www.mecatechnic.com/GO1_GS00110_ ... Golf-1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Je l'ai fait pour moi plus un reglage de la commande de boite, et ca va mieux. Mais il est vrai qu'a chaud ca passe moins bien. Je suis sur le coup je te ferai signe si je trouve la combine
A+
A+
* Do It Yourself*
La seule chose que je vois , c'est que ca doit faire un sacré bout de temps qu'il y a de la crasse . Donc les bagues doivent avoir du jeu .... ce qui n'aident pas ton problème . Ceci dit cela n'expliquerait pas la difference a froid et a chaud a mon avis .
As tu verifier , mais vu l'étât , vidange ta boite .
Quand tu vidanges récupère l'huile dans un bac propre , verifie déjà la contenance ( normalement environ 2litres ) et surtout la couleur , tu ne devrais pas avoir trop de paillettes métalliques en suspension .
regardes si cela change les choses .
Certains bouchon de vidange de boite ont un aimant , verifie qu'il soit pas trop "plein" de cochonnerie .
Au fait c'est une boite 4 ou 5 ?
