référence joint couvre culbuteurs
- carpediem34
je recherche la réf d'origine vw de ce joint en liège et en caoutchouc si dispo, si qqn connaît merci par avance
caddy le retour
Re: référence joint couvre culbuteurs
Salut
Le joint en trois parties n'est plus dispo par VW , tu as le droit a un joint monobloc en caoutchout avec un jeu de "tiges filetées pour remplacer celles d'origine ( qui ne vont plus car le joint integre desormais les pions de centrage ) .
Simple de montage mais moins estétique sauf si tu prends le temps de reduire la hauteur des ....... ( impossible de me rpl du nom de ces pieces ........ m'énerve ca )
- carpediem34
réponse parfaite hubert néanmoins est il possible d'avoir la réf pr trouver un équivalent à la concurrence ?ducatiboy a écrit :Salut
caddy le retour
- bens
- Uncle
Pour le caddy type 14jk1d (1600 d) :
(si ton caddy n'est pas un 1600d, donne moi ton type)
314.773 ELRING Joint de cache culbuteurs (jeu) 8,99
4041248020364
Liège; Diamètre de centrage 8.5mm; Avec collet
DISPONIBLE
457.200 ELRING Joint de cache culbuteurs (jeu) 20,70
4041248028148
ACM (caoutchouc polyacrylique); Diamètre de centrage 6.5mm; Sans collet
DISPONIBLE
4041248020364
DISPONIBLE
4041248028148
DISPONIBLE
- carpediem34
Gougeons c'est le mot que je cherchais .... c'est la longeur des gougeons qu'il faut modifier .
Milles excuses Carpediem j'avais pas compris cela comme ca
- carpediem34
t'inquiètes pas ombré c'est pas grave du toutducatiboy a écrit :Bonjour
Milles excuses Carpediem j'avais pas compris cela comme ca![]()
caddy le retour
