Donc je m'explique
Samedi avec un mécano on n'a déposer le moteur d'une golf 2 boite 5 que je souhaiterai mettre dans mon caddy
Mais comment faire pour les supports?
C'est le mécano qui demande, car ça ne servirara à rien, si on commence à déposer celui de mon caddy et que cela n'aye pas du tout?
D'abord dans les golfs 2, il y avait t'il des moteur 1,6D? (on se demande si ce n'est pas un 1,8D)
Ensuite il faut reprendre le support de la boite 4 de mon caddy pour le mettre sur l'autre moteur, (ça pose problème ou pas?)
puis celui coté distribution, il faut démonter la distribution pour avoir accès au point d'encrage pour revisser le support du caddy?
Ensuite les tulipes pour la boite et le cardran sont t'elles les mêmes?
J'ai aussi déjà regarder dans le post de frdd, mais je ne rien trouvé?
Merci de vos réponse c'est vraiment pour être sur si ça ne posera pas de problème?
