Problème de chauffage
- crazy vw
Bon voilà le souci sur mon caddy 1.6D j'ai pas de chauffage pourtant j'ai changé pompe à eau avec calostat, radiateur de chauffage et même la manette de chauffage (celle qui s'ouvre et qui se ferme, sur les durites) et pourtant pas de chaud. Y a t il quelqu'un qui peut m'eclairer???
as tu regardé si la "vanne" qui est actionné pas la manette de chauffage fonctionne ?
- caddox
salut si je peu me permettre il mais arivée la meme chose,
et tous fonctionnais la vanne ouverte et rien.Pas du tous de chauffage
IL étais simplement boucher alors je l'ai branche en directe sur un
tuyau d'arrosage et pouf c'etait fini! et oui la pompe moteur est
simplement une pompe de circulation donc la pression n'est pas enorme!
Si tu peut le faire a l'eau chaude c'est mieux!!! enfin si c'est ca
IMPOSSIBLE??? RIEN N'EST IMPOSSIBLE!!!
En parlant de durite bouchée , yas aussi le raccord ( en laiton ou cuivre ou un truc du genre )entre la durite moteur et radiateur de chaffage et la culasse , il as tendance a facilement s'oxider ..
