HELP PROBLEME COMPTEUR PEUT ETRE LES MASSES
WIL
Message par WIL »
salut a tous donc caddy 1l6 D :) j ai pas de jus qui arrive au bougie ni au porte fusible niveau boite a fusible rien ne sort vers les bougie ensuite au compteur aucun voyant s allume apres la mise en contact :( sachant que g bien le + permanent le + apres contact et que j arrive a faire allumer mes voyant un par un en reliant leur fil a la masse :) . g donc essayer le boitier fusible complet le contacteur de neiman des compteur....... et toujours rien :( je penserais a une masse mais j aimerais savoir quel fil il faut que je retire qui corespont a tous les voyant et au prechauffage en meme temp . :(
merci a vous :super2:
WIL
Re: HELP PROBLEME COMPTEUR PEUT ETRE LES MASSES
Message par WIL »
:up: :up: :up: :up: :up: alors personnes??????? merci a vous tous :( help :)
Vérifie et nettoie toute les masses qui sont câblées sous le TDB!
Même si cela ne résous pas ton problème, cela ne pourra pas leur faire de mal.
Sinon, il faut que tu regarde les schéma électrique pour savoir laquelle put correspondre à ton soucis.
WIL
Message par WIL »
merci :) mais c deja fait :(
flo26
Message par flo26 »
t'as pas déjà un topic ouvert à ce sujet :hin: :arrow: http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... =26&t=7949" onclick="window.open(this.href);return false;
laurent.P
Message par laurent.P »
bonjour
ta batterie est bien reliée correctement à la masse?
WIL
Message par WIL »
t'as pas déjà un topic ouvert à ce sujet viewtopic.php?f=26&t=7949
non c etait un autre caddy :) et c etait l eclairage tableau de bord et celui ci c les voyant du tableau qui fonctionne pas huile batterie et aucun prechauffage :twisted:
sinon batterie je suis entrain de refaire faisceau de masse et alimentation :super2:
laurent.P
ça va beaucoup mieux marcher maintenant :D
