Oui j'aimerai me faire un vrai cadeau pour noel
Caddy Dam09 -> optimisation perf moteur 1.6TD
- Dam09
Re: Caddy acheté -> Resto+swap en cours
Merci, d'essai de faire au mieux entre cout, qualité, temps.
faire rouler mon beau Caddy
- Koma387
franchement ça envoi! moi j'ai décidé de commencer par le derriére!
Et toi par le devant! lache rien même par ce froid de folie!!
Rom1
- Dam09
Yes merci.
On vas bientôt se croisé
C'est clair avec ce froid je perd mes doigts j'espère qu'il m'en restera pour pouvoir conduire mon caddouille !!!!
Koma387 a écrit :....moi j'ai décidé de commencer par le derriére!Et toi par le devant
- Koma387
Je sais pas trop ou tu en es mais là je suis au centre!!
Rom1
- Dam09
La moi j'attaque la cabine, il y auras le résumer du week end dimanche soir ou lundi.
- Dam09
bon petit résumé du week-end
En démontent le pare brise je suis tombé sur 3 trous
donc j'ai pris mon mig tout neuf et go
soudure pourries (le gaz ne sortait pas, j'avais pas assez deviser la bouteille)
meulé
Bon voila je ne suis pas très satisfait de moi.
Comment "gommé" les aspérités de mes soudures
Mastic ?
étaint ?
meulé
Mastic ?
étaint ?
laurent.P
faut poncer avec du plus fin, ensuite je pense que le mastic fera le reste
- Dam09
Ok merci,
Au niveau mastic il faut prendre quoi ??? (mastic polyester, alu, étain, ...)
- gfk51
çà dépend de l'épaisseur que tu as à charger, là vus l'emplacement perso je prendrai du polyester en prenant garde de bien traiter la tôle anti corrosion avec un primaire phosphatant type restom pho4090, il n'y a pas de contrainte mécanique, après si tu veux vraiment faire tout dans les regles de l'art tu peux le faire à l'étain, mais c'est un peu de la bxxxxxlette à mon avis
L'étain est de loin ce qui tiendras le mieux dans le temps . Du mastic alu est bien mais reste du mastic . Mais je reste d'avis que le mieux est de decouper et ressouder une tole saine .
Bonne journée
Bonne journée
- gfk51
si j'ai bien compris, c’est juste pour masquer les aspérités d'une soudure mal faite et creuse. donc la tôle à déjà été remplacé.
- Dam09
Oui la tole est saine c'est juste mais premières soudure toute pourries ou j'ai charger par points du coup entre chaque points il y as des petits trous
Bon j'ai de l'étain du coup je vais arrangé tout ca
Merci pour vos conseil
- gfk51
ah oui si tu as des trous la donne est différente si tu veux que çà vieillisse, +1 pour l'étain.
tiens un petit tuto pour l'étain : http://membres.multimania.fr/duvy/GTJ-f/Present.htm
- Dam09
merci pour le tuto.
je m'y colle dés samedi
- THCrew
Cela a l air interessant mais le lien ne fonctionne pasgfk51 a écrit :ah oui si tu as des trous la donne est différente si tu veux que çà vieillisse, +1 pour l'étain.
