le caddy de gfk51
- aurelg60
Re: le caddy de gfk51
le mien je l'est porté avec mon frere pour l'enquillé a la bonne hauteur, c'est pas tres lourd
							resto attaqué
plus de boulot que prevu ....
- RUBYCON
...et vous êtes costauds , carrés..., n'oublie pas de le diree...aurelg60 a écrit :le mien je l'est porté avec mon frere pour l'enquillé a la bonne hauteur, c'est pas tres lourd
- aurelg60
sa va encore, quand la caisse est vide c'est pas lourd, apres c'est sur sa depend comment vous etes taillé
							resto attaqué
- gfk51
de ce coté là j'ai pas trop de soucis, seulement que je suis tt seul 95 % du temps
						- gfk51
voilà le début de mon tourne broche,  bon il va falloir quand même imaginer un peu lol car ils manquent pas mal de détails technique
Je l'ai concus comme un universel ( chaque voiture à son mode d'attache ) et surtout pour etre utilisé seul.
place aux photos, reste encore du soudage et les deux treuils à poser
Les pieds prévus avec une traverse centrale entre les deux tubes du T
Le systeme de rotation (manque encore quelques trous )
Attache devant golf 1 glissé dans les longerons avant , vue en coupe ( j'ai débiter 4 T, car sur one classic ou cab, c’est la meme attache devant /derriere )
Vue en "coupe" des supports réglable, l'ensemble vient coulisser sur le pied support, la platine sur le dessus est la platine de fixation du treuil permettant de prendre la caisse d'en bas et de l'emmener jusqu'à la hauteur voulus.
Systeme de fixation reglable en largeur spécifique pour le caddy ( fixation sur les supports de pare chocs ), pareil si un jour je fais une autre auto j'ai que la platine à refaire, le tout sera bien sur bloque par un boulon une fois en position.
				flavvw85
bien simpa se petit tourne broche, vivemen de le voir fini et continu a nous donner toute les info sa peut servire
beau boulot, mais je pense que ton trépied n'est pas assez long, risque de basculement lorsque que tu va le faire tourner avec le caddy dessus
c'est un cric bouteille, mais je mets des cales dessousgfk51 a écrit :c'est quoi ton cric pour lever si haut ?
				flavvw85
dctcorse a écrit :beau boulot, mais je pense que ton trépied n'est pas assez long, risque de basculement lorsque que tu va le faire tourner avec le caddy dessus
- gfk51
Bien vus mais comme je l'ai dis, il manquent pas mal de détails technique, notamment les pieds téléscopiques, il est prévus pour etre sur sol instable (grange pour le sablage et le décapage notamment ), donc chaque pied réglable en hauteur et en largeur. de plus j'essaie de le concevoir "facile" à ranger.dctcorse a écrit :beau boulot, mais je pense que ton trépied n'est pas assez long, risque de basculement lorsque que tu va le faire tourner avec le caddy dessus
				flavvw85
tu pance a tous, sa va ètre un tourncad tout terain, met lui des roue de brouette gonflable comme sa tu passera partou,
						- gfk51
çà continue, manque encoren quelques détails, les equerres de renfort, les pieds télescopique, le deuxième disques d’arrêt et bien sur les treuils.
- aurelg60
du beau boulot
							resto attaqué
attention, je vois pas mal de chose de conception un peu dangereusegfk51 a écrit :çà continue, manque encoren quelques détails, les equerres de renfort, les pieds télescopique, le deuxième disques d’arrêt et bien sur les treuils.
MP
