mon caddouille
Re: mon caddouille
Fini de faire sauter la poignée en dévissant la vis situé à l'avant de celle-ci sous le cache chromé.
Ensuite tu verra la gâchette par le grand trou, il ne te reste plus qu'as appuyer dessus pour ouvrir la portière sans clé! (très simple à fracturer une golf! )
Pour la donneuse, il vaut mieux une golf 5 portes.
Le cab dispose de renforts aux niveaux des bas de caisse et des passages de roue avant, pas sur de la compatibilité des planchers dans ce cas!
Re: mon caddouille
justement les poignées que je possède sont cassées au même endroit
questionne sur leboncoin, tu vas en trouver, d'ailleur faut que j'en recherche...
Re: mon caddouille
il y a eric qui en a il ma dit, et sur leboncoin j en esst trouver en vendee fau que j envoy un mail pour savoir le prixlaurent.P a écrit :justement les poignées que je possède sont cassées au même endroit
et merci JRD pour tes info, je vérrè sa a la lumière du jour donc surmen se weekend
Re: mon caddouille
pour info,
je vais rentrer une one 1.6d en 5 portes pendant les vacances de Noël si ça t'intéresse
Re: mon caddouille
salut eric, sais celle dont tu ma parler quand on sais vu ?
Re: mon caddouille
une que tu va chercher près de chez toi je supose? car j en est vu une a vendre et le gas me repond pas
Re: mon caddouille
attention, les mécanismes d'ouverture ne sont peut être pas les mêmes...
a vérifier!
a vérifier!
Re: mon caddouille
ok laurent, pourquoi ils auraient changer les poigner de porte sur les golf 1 ?laurent.P a écrit :attention, les mécanismes d'ouverture ne sont peut être pas les mêmes...
a vérifier!
Re: mon caddouille
je ne sais pas, mais je sais qu'il faut vérifier...flavvw85 a écrit :ok laurent, pourquoi ils auraient changer les poigner de porte sur les golf 1 ?laurent.P a écrit :attention, les mécanismes d'ouverture ne sont peut être pas les mêmes...
a vérifier!
les cab de 92 ne sont pas les mêmes que les golf 2 de 89...
Re: mon caddouille
ok, je compren que entre golf1 et golf 2 sa ais changer mai entre golf 1 je pance que sais la meme choz, je verai bienlaurent.P a écrit :je ne sais pas, mais je sais qu'il faut vérifier...flavvw85 a écrit :ok laurent, pourquoi ils auraient changer les poigner de porte sur les golf 1 ?laurent.P a écrit :attention, les mécanismes d'ouverture ne sont peut être pas les mêmes...
a vérifier!
Re: mon caddouille
salut tou le monde donc quelque nouvelle du caddy
alor petit reour en arrière, rapeler vous , j avai changer mes roues d origine car deux d entre elle pèrdè leur pression, donc j ais is des jantes alu et la je me rend compt que je ss crever sur deux d entre elle, une avant et une arrière en diagonale, et oui vous avez affaire a Mr poissar en personne, cacher aussi qu une roue perds sa precion sur ma bmw, je croi que jes roues son pas faite pour moi,lol
a oui aussi en demontan ma roue arrière je me rend compt quil y a du jeux tou le tambour bouge et du coup je regarde l autre coter et la le drame la meme choz il y a du jeux donc a voire peutètre just besoin d un resserage, merci niko
aux moin la bonne nouvel j ais enfin trouver une golf 1 4 portes pour pièces, a venir tres biento, photos prochainemen dés quelle sera a la maison
Re: mon caddouille
va falloir pousser la cloture de la propriété
Re: mon caddouille
va surtt faloir expliquer aux proprio et a ma tite voisine le pourquoi du commen de tous se bordel dans la court,
une bmw , un caddy, une caravane qui va servire a stocké de la pièces, un chassi caravane pour remorque et biento la golf 1
je croi quil va faloir stocké umpeut chez les parent sachant que j ais dejas une voiture en epave dans leur jardin
Re: mon caddouille
ça va sentir la poudre à canon dans la région
