le caddy de gfk51
- gfk51
Re: le caddy de gfk51
Compresseur j ai un 200 litres et c a mon avis le minimum, pour le sable, j ai fait un essai avec du bricot depot inutilisable, calibré trop gros, c est plus de la grenaille et j ai fait un essai avec un sac de chez leroy lerlin, calibre 0.1 c mieux , mais un peu trop doux a mon gout j irai cette semaine chercher du vrai sable pro, et j ai bien envie de prendre aussi un sac de micro bille de  verre au passage.
				flavvw85
merci du renseignemen, moi aussi j en est de brico et rien a faire a passe pas, quelle bande de voleur ,lol
						- gfk51
Pour ceux que çà interresse et qui comme moi galere à trouver du "sable" pour sabler,  on en trouve dans les centre de location  loxam, deux calibres différent 10 € le sac de 30 kilos.
				flavvw85
merci pour l info, reste plus qu a trouver un centre loxam par chez moi
						- gfk51
pas de problème la maison est ouverte, n'hésite pas !bolide a écrit :c est cool je sais ou sabler mes pieces maintenant
A ce que je vois , la sable est nettement moins cher que le corindon ou microbille , 40€ ht les 25kg . C'est ce que j'utilise dans la sableuse pour toutes mes pièces . Bon le travail effectué et le rendu ne sont pas vraiment comparable mais cela donne une idée .
						- gfk51
là ce n'est pas du sable à proprement parlé, c'est un abrasif noir la marque c'est semanaz - rugos  50/80 .
Voici le lien,
http://www.chapin-materiel.com/materiel ... emanaz.php
et j'ai la facture sous les yeux : 10.76 € ttc. les 33 kg
j'ai essayé et çà va bien pour les petits décapages que j'ai à faire ( le résultat est bien meilleur que la photo du support de triangle que j'ai fait vite fait, j'ai essayé le sable très fin ( ils en vendent chez leroy merlin, calibre 0.1 ) , c'est trop doux pour du décapage, ou alors sur de l'alu peut être.
Pour les plus gros décapage, il faudrait passé au grain supérieur ( 20, 30 ) mais çà ne passe pas, j'ai réussit à en faire passer un peu et je trouve que çà impacte fort la pièce, et en baissant la pression, l'aspiration n'est pas suffisante.
Par contre tu m'interresses pour les micro billes, tu les trouves ou et à combien stp ?
						Voici le lien,
Le prix est toujours identique 40€ ht le sac de 25kg . Moi j'utilise celui fourni par l'INSA , si tu veux je peux demander ou eux se fournissent . J'ai acheté le corindon 80 a l'INSA directement . Ca existe bien sur en plusieurs grain et il faut en fait changer la buse parfois quand tu changes de produit , comme un chalumeau .
Tous ces produits ont une action et une finition bien differente c'est marrant , mais tres utile quand tu le sais .
						- gfk51
ah oui je veux bien que tu te renseignes sur le fournisseur éventuel çà serait sympa.
						- gfk51
bon ben j'ai une réponse après avoir contacté le fabriquant,  semanaz en fait ( ils font d'ailleurs tous les abrasifs ) ils sont dans le 94, çà m'a permis d'avoir des infos supplémentaires, le rugos que j'ai acheté est un abrasif type perdus, réutilisable de 1 à 3 fois.
Pour une cabine, le corindon et la microbille, certes plus cher à l'achat sont réutilisable presque à l'infini, ce qui explique l'écart de prix, je passerai les voir prochainement lors d'un déplacement .
- gfk51
pas de souci, samedi après midi je devrais être en train de bosser normalement, je dois attaquer les réparation de tôlerie, j'ai reçus ma face avant et baie de pare brise. et si el temps me le permet, passage en apprêt epoxy du châssis, profiter du redoux.
						- gfk51
Allez comme convenus, j'ai bossé un peu ce week end,
au programme finir le désossage, constater la misère
 , mise en appret pièces et chassis.
C''etait trop simple jusqu'içi
L'ancienne voiture au représentant de chez syntho !
La découpe au chalumeau de la vitre ( çà doit etre pour aller avec la dentelle de la baie de pare brise
La technique du boudin de joint tres efficace !
et là je rigole un peu moins, mais bon, tu grattes, tu trouves, c'est le jeu ma pauvre lucette !
Mais bon pas de panique j'ai recus mes nouvelles pièces NEUVE de chez eurowagen
la soudure par point c'est bien, mais dans l'autre sens j'aurais préféré ! un trou c'est va mieux qu'une bosse à masquer !
état de surface très ... ( je commence à comprendre les mecs qui succombent à la mode rat's )
et la finition des angles
Bref plein de boulot, d'heures et de galères en persepctive, mais je m'en fout, j'aime bien !
et je me fais du bien à mes yeux en faisant ce genre de chose, parce que çà, çà fait un petit peu de plaisir
Et tout y passe ! je remet à neuf, c'est bête, mais soigner les détails, quand tu en as marre, çà te remotive à pas laisser tombé, à aller à la facilité et à faire les choses au mieux ( de mes capacités)
- bolide
ta bien tapé dedant depuis samedi .bon ben ta plus qu a venir avec la disqueuse chercher tes pieces  :super1:et jespere que ta femme est au courant pour ces porte manteau sinon sa va barder pour toi
							vw race
