merci a tous
help branchement pompe electrique
WIL
salut a tous donc je m explique
j ai monter un td 80 cv de golf 2 avec intercooler et j ai une pompe a eau electrique qui se trouve devant le moteur et qui serre a refroidir le turbo . donc ma question ai comment la brancher ? il faut qu elle tourne tout le temps une fois le contact enclancher? ou pas ?
merci a tous
merci a tous
Re: help branchement pompe electrique
il me semble que c'est une tempo pour refroidir le turbo après l'arrêt.
Mais branche la sur le contact ça sera aussi bien!
- moclan
- Filet mignon
il me semble que cette pompe est normalement "relayé" pour qu'apres la fermeture du contact elle se mette en route jusqu'à ce que le thermostat (dont le connecteur est sur le turbo) se ferme.
prends une alimentation directe (alternateur ou batterie) passe par un fusible 10A puis le + de la pompe, le - de la pompe jusqu'au + de la sonde sur le turbo, le - de cette sonde au - de la batterie ... et voilà
