Caddy Dam09 -> optimisation perf moteur 1.6TD
- Koma387
Re: Caddy acheté -> Resto+swap en cours
perso je pense que ça va coincer... Quand tu vois que pour une bague usée ou pas remise en place tu galère à passer certaines vitesses. Après essaie de comparer les deux si identique c'est ok.
Une petite question tu as un échangeur sur le 7Och?
Rom1
l'echangeur est sur le 80cv, mais lui il en met un de R25 me semble t-il
- Dam09
Re: Caddy acheté -> Resto+swap fait + TBD G2 en cour
Oui c'est bien ca le 70 n'a pas d'echangeur.dctcorse a écrit :l'echangeur est sur le 80cv, mais lui il en met un de R25 me semble t-il
Par contre celui de la R25 ne vas pas rentré a cause du radiateur
il vas falloir que j'en trouve un plus fin mais plus long pour le glissé devant le radiateur
Sinon pour la barre je vais démonter celle de la G2 puis on verras bien, au pire je vais tester de redresser le temps que dctcorse retrouve la barre ou si j'en trouve une autre car j'ai trouvé une g1 pour pièces mais le vendeur a déjà vendu pas mal de pièces.
Modifié en dernier par Dam09 le ven. févr. 11, 2011 3:07 pm, modifié 2 fois.
du gros chantier
, j'ai hate d'avoir la place et un peu moin besoin du mien pour commencé... et tu le fais en quel couleur?
le stunt, un etat d'esprit, le caddy... IDEM !!!!
- lacblancride
salut, on est dans le même trip 1.6D --> 1.6TD (JR)
le JR fait 70chvx et le RA/SB 80, avec un échangeur on gagne 10 chvx
- Dam09
Salut,
Bon grosse avancé depuis les dernières infos, le Caddy ROULE
Depuis j'ai acheté une G1 donneuse un 1.5D en 5 Vitesses j'ai pu récupérer toute le tringlerie BV5 , du coup toutes le vitesse passe j'ai encore quelques réglages a peaufinés.
La je bute un peut sur le TBD de G2 surtout pour les conduits d'air.
Mais bon rien ne m'arrêtera
Pour en revenir au moteur, il tourne comme a ca sortie d'usine
Pour l'échangeur je ne sais pas si on gagne 10cv mais c'est toujours ca de pris, il vas me falloir trouver un qui passe entre mon radiateur et la calandre.
Bientôt des photos de tout ca.
laurent.P
- lacblancride
JR --> 70chevaux
RA/SB --> 80chevaux
Rien ne change a part l'intercoller.
RA/SB --> 80chevaux
- moclan
- Filet mignon
lacblancride a écrit :JR --> 70chevaux
RA/SB --> 80chevaux
l'echangeur te permet de refroidir l'air "rechauffé" par le turbo ce qui permet, dans l'absolu, de profiter de la densité de l'air accrue et de rajouté un poil de fuel ... les injecteur du RA/SB sont differents du "JR" ainsi que la pompe à injection ...
Moclan a entièrement raison . C'est un peu simpliste de dire il n'y a que l'échangeur qui change il y a plusieurs petites differences , sachant en plus que l'echangeur est assez mal placé , mais a le merite d'être present se qui n'est deja pas si mal . Sa presence est loin de representer + 10cv a moins que
les bougies " splitfire " +10CV
les filtres a air taratata + 20cv
les lignes d'echappement + 30cv
que les poules avec des dents
EXISTENT !!!!!
Ce qui pour les ignards ou les reveurs N'EXISTENT PAS .
EXISTENT !!!!!
- Dam09
C'est bien ceux que je pensé, mais bon ce n'est pas ma priorité, pour le moment je bosse pour la remettre en état de rouler sur route, et de repassé au CT.
Aprés j'ai un autre moteur sur l'Établi qui lui va recevoir un total check-up, avec changement de tout ce qui s'use:
-coussinet
-segment
-pistons
-tout les joints
-les soupapes
Rodage des cylindre (ca c'est fait on m'a prêter un outil avec 3 patins, ca m'a remis les cylindres comme neuf.)
Puis je vais voir pour y posé une culasse de G3 1.9TD.
Et après je me renseignerais pour l'injection car apparemment sur le RA ce n'est pas le même.
Mais bon on en est pas la
-coussinet
-segment
-pistons
-tout les joints
-les soupapes
- lacblancride
Bonjour,
Je tien tout d'abord a m'excuser pour la connerie que j'ai dit plus haut
pas de quoi être fière, enfin je m'endormirais moins tuuuûuut se soir.
Je vais ré aiguiller "mon" histoire d'échangeur vers le topic approprié; "Moteur: montage d'échangeur de suralimentation" -->
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... f=5&t=5403
- Dam09
Re: Caddy acheté -> Resto- ca roule enfin presque
Il n'y as aucun soucis, c'était juste une conclusion trop attive.
Sinon le sujet ne me dérange pas car il me conserve et m'intéresse aussi.
Modifié en dernier par Dam09 le lun. mars 21, 2011 8:22 pm, modifié 1 fois.
