bouchon de réservoir
- toyo
Voila je suis à la recherche d'un bouchon de réservoir pour mon caddouille.
J'ai essayé vw rien, AD pareil, mécatechnic pas mieux.
Y aurait-il des correspondances entre golf (1 ou 2) et caddy ?
Si à tout hasard quelqu'un en aurait un dont il ne sait que faire...
D'avance merci
D'avance merci
Re: bouchon de réservoir
Le bouchon de réservoir du caddy est spécifique.
Il n'existe aucune correspondance de référence avec un autre modèle de la gamme VW ou audi...
Bon courage!
Bon courage!
- toyo
Merci pour ta réponse
Dans ce cas est-il possible de trouver un barillet qui s'adapterait ( j'ai le bouchon mais pas la clé).
Bonne question.
J'ai essayé de démonter un bouchon de golf pour changer le barillet mais c'est impossible.
Donc je pense que c'est idem sur le tien!
Par sur que le bouchon d'origine soit verrouillable!
Gogo Gadjet
- Inspecteur
Je vérifie demain, mais il me semble, pour avoir les deux modèles, garés devant la maison, que celui du bleu ressemble fortement à celui de la "polette"
Je confirme cela demain soir....
Tata Kate a été formelle: le bouchon du caddy est spécifique!
Mais si les bouchons de polo sont adaptable c'est tout bon!
Gogo Gadjet
- Inspecteur
Bon, ben j'suis déçu
Similaires, mais différent, et de peu, il manque juste 2 mm de chaque côté pour que le verrouillage fonctionne correctement.
Balot tout çà
Balot tout çà
- toyo
Peut-être pas si balot que ça si 2 mm de chaque coté est le seul pb, un ptit coup de tig pour rattraper tout ça sera toujours moins onéreux qu'en faire un sur mesure.
J'essaye d'en trouver un de polo et je vous dirais si c'est possible...
Peut-tu me dire l'année de la polo Gogo gadjet
Gogo Gadjet
- Inspecteur
La polo est de 93.
Maintenant, si tu as une astuce pour faire un rajout au TIG sur des ergots en plasbac, je veux bien que tu m'explique
- toyo
Bin sur mon bouchon ce sont des ergots en fer donc peut être que sur certaines polo ...
- toyo
Hier j'ai essayé de maitre le bouchon d'opel combo de mon véhicule de tous jours et au miracle ça passe mais car il y a toujours un mais ce n'est pas un bouchon à barillet . Dans les we prochain j'essaye dans trouver un à barillet et je vous tiens au jus....
- toyo
Merci flo26 pour cette adresse je pense commander chez eux le bouchon mais c'est auusi très intéressant pour le reste ....
Encore merci
Encore merci
- Floww
Mail envoyer!!!! trop de truc trop bien en plus!!!!flo26 a écrit :![]()
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Rabbi ... 53d6345365" onclick="window.open(this.href);return false;
