demarage moteur 16 d
belgocaddy
Message par belgocaddy »
voila je vien de re demaree un 16 d qui avai pas tourner depuis au moin 4 ans :(
il fume et fait des raters et quand je met des gaz elle reste en sur regime :(
qui a une reponce a mon pobleme :|
jolemecano
Re: demarage moteur 16 d
Message par jolemecano »
Ton moteur fait ça quand tu viens de le démarrer? ou même après quelques minutes? Si c'est qu'au démarrage je dirai bougies de préchauffage une voir surement 2 de cramés.Sinon peut être de l'air dans le circuit de gazole, depuis le temps, regarde si tu n'as pas de grosses bulles d'air sur ton circuit, à mon avis commence par lui faire une vidange et changer le filtre à gazole puis le reste.
Sportivement Jo
belgocaddy
ok je vai regarder a ca :)
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy »
En plus je vidangerais le reservoir pour mettre du gazoil NEUF , il a du se charger d'eau et pourrir depuis tout ce temps .
jolemecano
Ouais c'est clair quand on voit déja ce que devient le gazole au bout d'un an.. J'ai oublié de citer aussi tes tuyaux de retour gazole sur injecteur, au bout de 4 ans, pas impossible qu'il soient devenu tout poreux.
Sportivement Jo
Si le moteur reste en régime, ça peut être le régulateur centrifuge interne à la pompe qui est un peu grippé.
belgocaddy
ok merci je vai voire tous ca :super1:
jolemecano
Alors le moulin, il marche mieux déja?
belgocaddy
non il ne demare meme plus ai changer part du neuf , vidange du reservoir puis gazoil nef , filtre a gazoil , relais de prechauffage , toute les bougie de prechauffage meme le fusible lamelle de 50 amp :evil: :evil:et teste le courent sur l electrovane de pompe sur les bougie ca ok mai ne demare pas :evil: :evil:
belgocaddy
voila elle demare merci :super1:
flo26
Message par flo26 »
et c'était quoi alors? :roll:
belgocaddy
demontage injecteurs caller :x une nuits dans le mazout puis remontage et ca demare :super1:
