Merci pour l'idée de teinte "Gogo Gadjet" je n'y avais pas pensais !
Par contre est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur la teinte d'origine de mon caddy ?
Est elle indiquée sur le caddy, si oui ou ?
Merci d'avance !
Volkswagen. C'est pourtant facile de ne pas se tromper.
tu as une étiquette avec les réf/codes options type de boite et couleur du caddy
je sais où est la mienne mais dans les autres caddy, je ne sais pas, désolé
TRS63 a écrit :et du coup c'est quelle réf ta couleur?
Dsl "TRS63" mais hier j'ai juste regardé brièvement ( car j'étais pressé ) pour voir si cette étiquette était bien derrière mon siège, et j'ai pas fait gaffe à ma teinte...!
Et voici le reste des photos du cul du caddy, avec l'arceau en moins les par choc et l'attelage...
Qu'est ce que j'en pour enlever tout sa !!
Mais sa y est maintenant c'est fait !
Dites moi j'ai une petite question, y a t' il possibilité de garder les cardans du caddy tout en installant le moteur de la golf 2 ?
Si ce n'est possible,et que je conserve les cardans de golf 2, viennent ils ce monter sur les moyeux du caddy ou faut ils les changer et prendre les moyeux de golf 2 .
Le caddy est un diesel et le golf 2 est une gtd 80ch .
Merci d'avance
Aucun soucis pour conserver les cardans de caddy, bien au contraire!
Tu aura peut-être juste un soucis de montage sur les tulipes de sortie de boite.
Si c'est le cas, il suffit de récupérer les tulipes sur la boite du caddy pour les reposer sur la boite du nouveau moteur.
