Plans plaques de rabaissement
Salut a tous
Je cherche des plans pour fabrique des plaques de rabaissement pour mon caddy, avec le pion de deportation en les 4 trous de fixations svp
Merci a vous =)
Merci a vous =)
le stunt, un etat d'esprit, le caddy... IDEM !!!!
Gogo Gadjet
- Inspecteur
Re: Plans plaques de rabaissement
Houla, as-tu déjà fait une recherche, avant d'ouvrir ce post
Allez, pour cette fois, ça passe, mais rappeles-toi que la fonction recherche est ta meilleure amie, et pour son adresse, c'est en haut, à droite....
Tiens, c'est cadeau: http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... =34&t=1241
Oui biensur, ca fais trois jours que je fais que ca haha
C est le plan de la plaque du dessous qu il me faut, avec le pion de centrage qui passe dans les lames...
Gogo Gadjet
- Inspecteur
Donc tu ne sais pas te servir de la "fonction recherche", en tapant juste "cales" dans la recherche avancée, j'ai trouvé ça: http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... 0&start=60
Non c est toi qui a du mal, c est pas les cales que je veut, ca fais 3mois que je les ai
C est les plans des plaques qui viennent au dessus et en dessous pour tout prendre en "sandwich" qui me faut...
Enfin le plan de celle du dessous surtout...
Gogo Gadjet
- Inspecteur
Que l'on m'arrête si j'me trompe, mais pour le passage du "pont" au dessus des lames, il faut:
- si l'on ne met pas de cales: déplacer les "oreilles triangulaires" (ceci est bien expliqué dans la première partie) , afin de leur faire faire un demi-tour autour du pont, passer le pont au dessus des lames, remettre les U en place, et serrer, basta
- et si on met des calles, c'est encore plus simple, on mets les cales, on pose le pont dessus, et on pose de U plus long, c'est tout
J'vois pas où est ton problème de plaque, la plaque qui vient sous les lames reste celle d'origine dans les deux cas
Non c est bien ca, mais faute de trouver des brides plus longues, j veut faire un systeme avec deux plaques en acier et des tiges filtées
Mais la plaque inferieur doi bien avoir un pion d centrage pour les lames non?
Gogo Gadjet
- Inspecteur
