Plans plaques de rabaissement
kevin
Message par kevin »
Salut a tous
Je cherche des plans pour fabrique des plaques de rabaissement pour mon caddy, avec le pion de deportation en les 4 trous de fixations svp
Merci a vous =)
le stunt, un etat d'esprit, le caddy... IDEM !!!! :D
Gogo Gadjet
Inspecteur
Re: Plans plaques de rabaissement
Message par Gogo Gadjet »
Houla, as-tu déjà fait une recherche, avant d'ouvrir ce post :?:
Allez, pour cette fois, ça passe, mais rappeles-toi que la fonction recherche est ta meilleure amie, et pour son adresse, c'est en haut, à droite....
Tiens, c'est cadeau: http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... =34&t=1241
kevin
Message par kevin »
Oui biensur, ca fais trois jours que je fais que ca haha
C est le plan de la plaque du dessous qu il me faut, avec le pion de centrage qui passe dans les lames... :D
Gogo Gadjet
Inspecteur
Donc tu ne sais pas te servir de la "fonction recherche", en tapant juste "cales" dans la recherche avancée, j'ai trouvé ça: http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... 0&start=60
kevin
Message par kevin »
Non c est toi qui a du mal, c est pas les cales que je veut, ca fais 3mois que je les ai
C est les plans des plaques qui viennent au dessus et en dessous pour tout prendre en "sandwich" qui me faut...
Enfin le plan de celle du dessous surtout...
Gogo Gadjet
Inspecteur
Que l'on m'arrête si j'me trompe, mais pour le passage du "pont" au dessus des lames, il faut:
- si l'on ne met pas de cales: déplacer les "oreilles triangulaires" (ceci est bien expliqué dans la première partie) , afin de leur faire faire un demi-tour autour du pont, passer le pont au dessus des lames, remettre les U en place, et serrer, basta
- et si on met des calles, c'est encore plus simple, on mets les cales, on pose le pont dessus, et on pose de U plus long, c'est tout
J'vois pas où est ton problème de plaque, la plaque qui vient sous les lames reste celle d'origine dans les deux cas :cry:
kevin
Message par kevin »
Non c est bien ca, mais faute de trouver des brides plus longues, j veut faire un systeme avec deux plaques en acier et des tiges filtées
Mais la plaque inferieur doi bien avoir un pion d centrage pour les lames non?
Gogo Gadjet
Inspecteur
kevin
Message par kevin »
Ok merci
