Caddy en resto
- Busco14
Re: Caddy en resto
oui effectivement le blanc ca faisait naz
- Busco14
Re: Caddy en resto
petit question j ai encore beaucoup de pression dans le circuit de reffroidisement sur la durite qui par du haut radiateur et qui va sur la culasse autrement j ai pas de pression sur les autre durite j y comprend rien
flavvw85
Re: Caddy en resto
ton calorsta est commen ?
tes autres durites son chaude ou froide ?
- Busco14
Re: Caddy en resto
le carlosta et neuf sinon pour les durites sont chaud et quand j ouvre mon vase d expension quand le moteur et chaud y a pa de pression je comprend pas
laurent.P
Re: Caddy en resto
quand tu ouvre ton bouchon moteur tournant
tu as bien du LDR qui jaillit en permanence dans ton bocal
- Busco14
Re: Caddy en resto
oui mon retour ce fait bien
- Busco14
Re: Caddy en resto
petit question un radiateur entartre ca fait pas c est symtome que j ai
flavvw85
Re: Caddy en resto
ton radiateur est bien chaud partout
- Busco14
Re: Caddy en resto
le radiateur chauffe bien partout ca va pas me prendre la tete longtemp je vai changer le bas moteur defois qui soit mort
- Busco14
Re: Caddy en resto
bonsoir a tous depuis le temps deborder de taf donc voila quelque nous photo du caddy
Uploaded with ImageShack.us
Shroom
Re: Caddy en resto
Trés jolie caddy
tu n'a jamais rencontré de probléme avec tes plaques d'immatriculation noir
- Busco14
Re: Caddy en resto
Merci pour le commentaire et non j ai jamais eu de probleme avec mes plaquee enmeme temps je me suis jamais fait arreter pour l instant et je croise les doigts
- boomcar
Re: Caddy en resto
tres beau ton caddy, j'adore le traitemet black & white
Plus ça frotte, plus c'est bon !!!
laurent.P
Re: Caddy en resto
c'est vrai qu'il est même très beau!
tu as réussi alors a regler à l'avant
Re: Caddy en resto
C'est du beau boulot !!
j'aurais juste mis les déflecteurs de golf gti sur les montants de pare brise, histoire de finir !
