Pb clignotants pour petit pare choc chromé avant
Salut,
J'ai acheté des clignotants diamants pour petit pare choc chromé avant (http://www.mecatechnic.com/GO1_GA20209_ ... -1--78.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) sauf qu'ils sont trop profond. Ils touchent la carrosserie et donc ne rentrent pas en entier dans le pare choc. Avez vous une astuce ? Faut il acheter les clignotants d'origine (http://www.mecatechnic.com/GO1_GA16000_ ... Golf-2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) et changer le cache si c'est possible ou en trouver qui montent.
Merci
A plus !
Merci
A plus !
Re: Pb clignotants pour petit pare choc chromé avant
bonsoir
il faut mettre des entretoises entre ton clignotant et la fixation au pc et avec des vis longues
bien jouer lolo
tu me retire l' de ma bouche
bonne visite sur notre site : http://www.mi-stickshop.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Salut,
Vous avez une photo ou un schéma pour voir ce que cela donne !!
A +
A +
bin non...
mais c'est tout tuuuûuut...
tu prends ton cligno dans le main,
les 2 vis longue,
de la bonne longueur un petit bout de tube (plus gros qu'un baton de sucette) ou une cheville ouverte et tu présente aux fixation du pc
les 2 vis longue,
c'est une bonne idée , mais(car il y a toujours un mais) ton cligno ressortira de ton pare-chocs, perso je mettrai des clignos d'origine auquels je mettrai les caches diamant
au cas oû, j'ai des clignos d'origines
bizarre cette histoire, t'as une photo pour nous montrer la gueule de tes clignos docgeo?
PS: au fait, je déplace le sujet dans une section plus appropriée
il suffit de proportionner l'entretoise pour ne pas que ce soit les clignos qui servent de butoirsdctcorse a écrit :c'est une bonne idée , mais(car il y a toujours un mais) ton cligno ressortira de ton pare-chocs, perso je mettrai des clignos d'origine auquels je mettrai les caches diamant
En fait les clignotants ne s'enfoncent pas à fond dans le pare choc. Ils ne viennent pas buter sur les encoches du pare choc car
l’arrière du clignotant bute dans la carrosserie du véhicule. C'est ce que dit dctcorse. Par contre peut on changer les caches sans
problème ?
problème ?
docgeo a écrit :En fait les clignotants ne s'enfoncent pas à fond dans le pare choc. Ils ne viennent pas buter sur les encoches du pare choc car
problème ?
oui, j'ai eu sur mon caddy marron des clignos crystal de chez un revendeur type Mecatcnic et je remplaçais suivant mon humeur les caches, un jour orange, fumé, blanc de golf 2 ou crystal.
les dimensions sont les même et l'entraxe des vis aussi
en espérant avoir répondu à tes attentes
Merci
C'est sympa.
Bonne soirée a plus tard.
C'est sympa.
