JRD je pance que la reponsse a ta question est la, si les autre son tomber a mon avis oui il a enlever l arbre a cames ,
since 2010 en Alsace
flavvw85
Re: resto de mon caddy
se soir je demonte la culasse et surprise alors que tout les pussoirs se cassent la geule
- lacblancride
salut,
en effet j'ai enlevé l'arbre a cam. pour sortir le poussoir je vais souder un arache dessus directement, pas me faire chier.
en suite je verifirais l'état de l'arrivé d'huile vers le poussoir.
- lacblancride
j'ai sortie le poussoir avec méthode maison, démonté la soupape, elle a été écrasé d'une part par le piston et d'autre part par l'arbre a camme.
ça ressemble a un défot de calage mais j'ai déja rouler avec donc sa aurait beugé avant si y avait un souci.
je ne sais pas d'ou sa vient
vos avis m'interesse
- lacblancride
sur la dernière photo; a gauche la partie coulissante du poussoir, comme vous pouvez le voir il a été écrasé par la queue de soupape.
Au vu du problème de fuite que tu évoque sur l'autre sujet, je pense que tu a monté un joint de culasse pour culasse à poussoir mécanique sur une culasse à poussoir hydraulique, provoquant le problème de lubrification que j'évoquais plus haut.
Il faudra repasser en rectification l'alésage dans lequel viens se placer le poussoir.Mais si le diamètre de l'alésage est trop important après rectification, tu aura des soucis d'étanchéité sur ton poussoir entrainant des claquements de fonctionnement.
Je m'en doutait mais j'ai préféré demander pour être sur!flavvw85 a écrit :se soir je demonte la culasse et surprise alors que tout les pussoirs se cassent la geule
- lacblancride
voici le joint que j'avais avant qui a moin de troue mais qui est parait-il (d'après description) adapter pour culasse a poussoir hydraulique.
et le nouveau, pour poussoir hydraulique aussi.
- lacblancride
ok, mais au niveau de la rectification de l'alésage si la chambre est rectifié elle sera automatiquement plus grande donc le poussoir aura du jeux. je me trompe ?JRD a écrit :Au vu du problème de fuite que tu évoque sur l'autre sujet, je pense que tu a monté un joint de culasse pour culasse à poussoir mécanique sur une culasse à poussoir hydraulique, provoquant le problème de lubrification que j'évoquais plus haut.
Il faudra repasser en rectification l'alésage dans lequel viens se placer le poussoir.Mais si le diamètre de l'alésage est trop important après rectification, tu aura des soucis d'étanchéité sur ton poussoir entrainant des claquements de fonctionnement.![]()
c'est ce que j'ai noté...
- lacblancride
aie aie aie, je sais pas d'ou vient le micmac, j'ai carrement peur de remonter, si c'est pour qu'il me claque de nouveau, pfff je suis dégouté
- trib the doctor
- Le Bifleur
si je peux te rendre service je peux t'en débarrassé
- lacblancride
tu veut en faire quoi ?
- lacblancride
Re: resto+swap 1.6TD
voila culasse posé, mais j'ai encor un souci, j'ai callé la distrib avec des traits au tipex comme j'ai déjà vu faire.
maintenant j'ai un souci impossible d'alligner les traits, une soupape vient pousser le piston...
C'est que tu a un soucis de calage.
L'AAC se cale avec une clé plate à l'opposé de la poulie.
La pompe se cale avec une grosse pige.
Le vilebrequin se cale avec le repère de PMH situé sur le volent moteur et visible par la petite fenêtre situé sur le dessus de la boite de vitesse.
- lacblancride
merci JRD !
juste, pour le calage de l'arbre a came je n'ai pas saisie se que tu veut dire.
Moussaraser
Normalement sur l'AAC tu a une raynure a (a l'oppose de la poulie) et en y mettant une clée plate a l'interieur celle ci est posée sur le plan culasse et te cale l'AAC.lacblancride a écrit :merci JRD !
photo pour mieu comprendre,
Uploaded with ImageShack.us
