un de plus a toulouse
- caddy7
Re: un de plus a toulouse
originale et plutot sympa la benne !
qu'es ce que tu comptes lui faire?
demain je fais une photo avec le filet orange vif
je conte poncé le bois puis repeindre un ptit coup de vernis.
enlevé le dernier silencieux qui reste sur la ligne.
modifier le montage de l'échangeur pour le mettre en facade + radiateur d'huile.
rajouter un peut d'orange vif.
pour le moment cela ira le reste viendra aprés cela
ps:des caddyste sur toulouse?
sur le forum plutot sympas ton caddy
il a l'air plutôt propre, il a été restauré ou d'origine?
- boomcar
C'est clair, il a l'air nickel ton caddy
Plus ça frotte, plus c'est bon !!!
bonjour a tous,
oui il a été restauré en 2009 il n'y qu'un morceau de la béne a refaire rien de grave
mais j'ais un probléme de taille depuis hier soir le ventillo moteur ne tourne plus je crois que cela viens de la sonde
donc pourriez vous me dire comment je pourrez le monté en direct le temps de réparé car je roule tout les jours avec?
une photo:
il y a un fil marron, un fil rouge et blanc, un fil rouge et noir
de l'aide merci
mon vantilateur tourne ,je viend de le brancher sur la baterrie
une photo:
de l'aide merci
- Inspecteur
Ventilateur à deux vitesses, as-tu aussi trois fil sur le contact du radiateur ?
salut bienvenue ici
pour brancher ton radiateur en direct, tu prends un petit fil electrique, tu débranche vers la sonde et tu relie avec le fil et ca fait du bruit non stop
donc voici le lein pour voir le site ou je vais acheté mon échangeur
http://www.axauto-parts.com/boutique/pr ... oduct=2652" onclick="window.open(this.href);return false;
et enfin démontage du parechoc pour modif et aéré le moteur
- Dam09
Hé salut Toulousain,
Moi aussi je suis sur Toulouse et dans l'aéro, bon mon caddy n'y est pas encore mais cela ne serrais tardé .
On pourra échangé nos coordonnés par MP si sa te dit.
J'ai pas mal de stock de pièces si sa peut aider
Sinon si t'es chaud pour une commande groupé je serrai peut être intéressé par un échangeur aussi et un robinet pour le turbo.
Dam09 a écrit :Hé salut Toulousain,
pas de probléme pour ce rencontré.
pour la commande groupé aussi tu veut le même échangeur parcontre pour le robinet je regarde ce qui ce fait et ce que je veut monté fait de même de ton coté
au mois de spetembre donc demain je vais passer commande pour des KONI STRT+ressort si cela te dit fait moi signe je vais voir si je peut avoir un ptit prix
