voyant batterie
kevin
voyant batterie
Message par kevin »
bonjour a tous, alor, apres avoir changer mon alternateurpar un neuf, quand je redémarre, mon voyant de batterie est allumé... est ce que c'est un signe que mon alternateur ne charge pas?
merci a vous :)
le stunt, un etat d'esprit, le caddy... IDEM !!!! :D
WIL
Re: voyant batterie
Message par WIL »
salut si ton caddy c un diesel tu le demare et tu debranche le moin de ta batterie si le vehicule s eteind ton circuit de charge et defectueux ensuite verifie bien t branchement sur l alternateur ainsi que t masses :super2: sinon c l alternateur :(
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Re: voyant batterie
Message par ducatiboy »
Prends un Voltmètre , prends ta tension batterie a vide , tu devrais avoir environ 12,2 a 12.5 V .
Demarre , accelère un peu et laisse tourner au ralenti , tu devrais trouver + de 13v
Sinon tu as 3 tests a faire
L'alternateur est il bien a la masse ?
L'excitation de ton alternateur fonctionne ? c'est le petit fils bleu , souvent il y a une connection proche de la batterie qui s'oxide .
Le cable de la batterie qui va vers l'alternateur ( donc aussi du demmareur a l'alternateur ) est il bien branché et pas oxidé
Si ces 3 tests sont bon alors oui ton alternateur est mort
kevin
Re: voyant batterie
Message par kevin »
:D parfait, merci a vous, je regarde ca dans la journée :super2:
kevin
Re: voyant batterie
Message par kevin »
alors, j'ai essayé en debranchant le moin de ma batterie il se coupe, donc j ai demoner mes branchements et "gratter" un peu toutes les cosses, ca ne change rien... il se coupe toujours quand j enleve le moin...
je vais essayer de tester avec un voltmetre, en esperant qui soit pas mort, renvoyer un neuf, attendre encore et tout... ca craint :(
ducatiboy
Re: voyant batterie
kevin la seule certitude que tu as est que ton alternateur ne charge pas . Mais tu ne sais pas pourquoi et surtout si c'est lui en cause ou pas . Il se peux que tu montes 50 alternateur neuf et ils chargeront pas .....
Tu dois trouver la cause
WIL
Re: voyant batterie
Message par WIL »
exactement suit tous les fils qui parte de l alternateur :)
kevin
Re: voyant batterie
Message par kevin »
hou l'impoli, je ne me suis pas connécté depuis longtemps, desolé...
je doit en recevoir un autre en debut de semaine, je vais voir... le truc c'est que avant que le mien lache (roulements) j'ai jamais eut de soucis, c'est pour ca que je pensais a ca en priorité... je vous tiens au courant (haha) dès que j'ai testé avec l'autre... si ca marche pas, je reprendrais le circuit complet... merci pour votre aide :)
flo26
Re: voyant batterie
Message par flo26 »
je déplace le sujet dans la bonne rubrique :wink:
