Tailles de jantes et compteur ?
- streetbike
- D.J caddyKulture
Salut,
J'ai remarquer que la plus part montait des jantes en 14 chausses en 195/45,
ce qui est plus petit que l'origine.
Le compteur n'est il pas fausse ??
A+
David
Nie schneller wie volgas
David
- kdy29
- Big Foot addict
Si, absolument, mais c'est déjà un peu le cas d'origine.
VW a dû utiliser les mêmes compteurs pour toute la gamme :
les Golf 1100 essence en 145x13
les Golf diverses en 155x13 (ou 175/70x13 ou 185/60x14)
les Caddy en 165x13
Avec mon Caddy en 165x13, à 110km/h sur mon compteur, ma femme est à 120 km/h (Golf II TD en 185/60x14)
Le compteur est branché sur la boite donc s'il est étalonné pour une roue qui fait 1,82m à chaque tour (pour du 155x13) alors que la roue ne fait que 1,67m (pour du 195/45x14). Il parcourt donc 15cm (environ) en moins à chaque tour de roue. Il roule donc moins vite que ce qui est indiqué au compteur.
Il y a un post dans lequel il y a un lien vers les surdimensionnements pneumatiques qui indique la variation de vitesse en fonction de la dimension d'origine et de la dimension souhaitée.
les Caddy en 165x13
- streetbike
- D.J caddyKulture
suivant l'ERTO,
monte origine: 165/80/13
ce qui donne: 185/70/13 ou 185/65/14 ou 215/60/13 ou195/55/15 ou 205/50/15 ou235/45/15 ou 225/40/16 ou 225/35/17.
d'autre monte sont possible puisqu'elles rentre dans les tolerances:
exemple: j'ai un jeu de jantes en 13 monté en 183/70/13
" " " " " " 15 " " 195/55/15
donc diametre correspondant exactement à celui d'origine.
mais j'ai aussi un jeu en 17 monté en 205/40/17 idéal pour le look en ET 35, et etant dans la tolerance de + ou - 10%.
voilà, en esperant avoir été clair.
- kdy29
- Big Foot addict
Voila un document tiré d'un guide de surdimensionnement (UNIROYAL)
Avec indice de charge (ne jamais mettre un indice inferieur) et dimensions des jantes
Malheureusement, toutes les dimensions n'y sont pas. Ce document date de 1991 et il ne s'agit que des dimensions que fabriquait Uniroyal à l'époque. Si je trouve mieux, je poste...
Ce document peut faire l'objet d'un post spécifique si messieurs les modos le désirent...
- Caddy82rats
Il existe 3 pignons de compteur coté boite, sous le cable
rouge
bleu
vert
selon les couleurs, diférentes demultiplications, exemple les cab ont eu des jantes en 14 en origine et en 15 sur les derniers
le KATE doit donner les dimenssions de ces engrenages...
A vos logiciels !
rouge
bleu
vert
A vos logiciels !
- Caddy82rats
