Salut à tous...
J'ai fait une recherceh mais pas trouvé de post là-dessus...
Je dois vraiment être une quiche!!!!
Mais je commence à remplacer plusieurs pièces sur mon caddy et petit souci sur le train avant...
Je bloque sur la technique pour retirer le silent bloc cylindrique du triangle de suspension...
N'ayant pas du tout d'expérience chez VW...j'ose pas le faire à la sauvage...
Je me retrouve avec mes silentbloc à changer, mais impossible de retirer ceux monté d'origine...Il faut un outil spécial ou juste deux bons gros bras et du sang froid!!! Je pense qu'il faut le retirer à la force, mais la vache, c'est pas tendre!!!
Si vous pouviez me donner des indices avant que je m'acharne sur le triangle, au risque de le bousiller...
Merci...
A+...
Comment retirer les Silentblock de triangle de suspension
- weedy's via yann
Re: Comment retirer les Silentblock de triangle de suspensio
Si tu veut les déposer pour les changer, coupe les avec une scie à métaux!
- weedy's via yann
Ah ouais...Méthode à la bourine!!!
A la scie à métaux? pour le cylindrique? Et comment que je la passe ma lame? Je rigole...
Pour replacer le remplacent, un coup de vaseline et un coup de burin?
Merci...On va esseyer de lui faire ça en douceur pour la première fois!!!
Je pensait à l'autre.
En effet pour le cylindrique ça ne va pas être la même histoire...
Un tuto pour le remontage:
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=489
Et n'hésite pas à faire des photos pour faire ton propre tuto.
Ca va tout seul avec un étau , et quelques entretoises . Si tu as le moindre soucis appel moi et on les fait vite fait bien fait .
- weedy's via yann
Salut...
Et merci pour la p'titechnikilefaitbien!!!
C'est vrai qu'il faut pas hésiter à lubrifier...mais ça devrait le faire...
Aller, plus que les roulements/moyeu, et je devrais avoir récupéré une bonne partie de l'avant...fiabilisé!!!
A plus...Et un grand merci....
