Caddykulturistes salut !
J'ai une petite question, à vous poser...
Voila je voudrais savoir à quel que chose prés les dimensions des cales qu'il me faut pour rabaisser l’arrière de mon caddy, sachant que je veut le monter en jante de 15" avec des pneus de hauteur standard ( ~ 60~ ) et que mon caddy est un 4 lames .
Utilisation daily.
Merci d'avance pour vos réponse !
Dimension cales ?
- Lss24
Dimension cales ?
Volkswagen. C'est pourtant facile de ne pas se tromper.
Re: Dimension cales ?
Il n'y a que toi qui peut déterminer la hauteur de la cale dont tu aura besoin, la garde au sol des caddy dépend trop de l'état des lames.
Donc tu mesure ta hauteur actuelle, tu regarde de combien tu veut descendre et tu retire 11cm (valeur d'abaissement obtenu en passant le pont au dessus d'un 2 lames) à cette valeur pour trouver la hauteur de cales qu'il te faut.
- Lss24
Ahh ok, je comprend mieux comment on détermine leur épaisseur...
Merci de ta réponse JRD !
