cablage avertisseur sonore
dctcorse
Lapin
re
Message par dctcorse »
bonsoir à tous,
alors, j'ai fait et regardé tout, partout, ce que vous m'avez dit. :shock:
ET ça fonctionne toujours pas. :?
donc, j'ai tout demonté et surprise,la broche rouge ref B derriere le porte relais est toute oxydée et rouillée. :idea:
je nettoie le porte relais et la broche, remonte le tout et toujours rien. :evil:
je commence à avoir les nerfs. :twisted: :x
donc demain rebelote et vaporisation du produit pour contacts electrique,et je vous dirai si c'est un produit miracle ou pas :arrow: .
phoenix
Message par phoenix »
heu, question, tu as testé ton klaxon directement ?
car si ca se trouve c'est lui qui est oxydé
dctcorse
Lapin
re
apres avoir essayé tout ce que vous m'avez conseillé, ça marchait pas non plus. :x
donc, j'ai decidé de demonter :cry: tout le faisceau et de voir d'ou ça venait, et là, la broche rouge ref B etait toute oxydée, alors, nettoyage minutieux de la broche et de son emplacement sur le porte relais, et un petit coup de produit pour connexions electriques. :?:
remontage du tout et miracle ça fonctionne. :jump:
MERCI à tous de vous etes interessé à mon probleme.
flo26
Message par flo26 »
bon bah content pour toi si ça remarche :super1:
tant qu'on a des idées, autant que tout le monde en profite, c'est un peu ça le but du forum :wink: :lol:
Fredo64
Message par Fredo64 »
deterage de topic!!!!! sur la rta il dise que le relais 53 sert pour le klaxon 2 tons, si je ne l'ai pas ca fonctionnera pas du tout c'est ca? ou vu que c'est un klaxon 1 ton ca passe par ailleurs?
dctcorse
Lapin
Fredo64 a écrit :deterage de topic!!!!! sur la rta il dise que le relais 53 sert pour le klaxon 2 tons, si je ne l'ai pas ca fonctionnera pas du tout c'est ca? ou vu que c'est un klaxon 1 ton ca passe par ailleurs?
pour les klaxons 1 ton, il te faut pas de relais, mais la broche de pontage.
si tu veux, j'en ai une d'avance avec l'emplacement sur la platine relais.
8)
Fredo64
qu'est ce qu'il appele 2 tons parce que j'ai le klaxon, j'ai été recup un relais 53 a la casse donc je vais lme monter staprem j'espere que ca marchera!
nonovw
Message par nonovw »
d'origine, sur le mien, y'a un seul klaxon, qui ne fonctionne pas d'ailleur. merci la fonction "rechercher", ce qui m'a permis de lire ce topic...
Bref, un "monoton" si on peu appeler ça ainsi c'est un seul klaxon.
un "deux tons", t'as 2 klaxons ensemble sur une patte de fixation.
le but est, quand ça fonctionne de faire un son léger si tu appuis brièvement sur la commande et un son plus fort si tu reste scotché sur ton poussoir....
:lol:
vwfriends prez, et p'y c'est tout...
dgeo
Casimir
Re: cablage avertisseur sonore
Message par dgeo »
voila je voudrais savoir ou sort le cablage pour l'avertisseur sonore coter moteur,car je trouve rien
je trouve bien le file marron/bleu mais il est branche sur le bocal de frein :?: :?: :?: :?: :?:
si vous pouriez mettre une photo du votre merci
vw forever
dctcorse
Lapin
je remonte le post que j'avais créer car j'ai à nouveau un soucis avec le klaxon :(
quand je met le contact, le klaxon reste en marche :cry:
j'ai bien la masse à la crémaillère de direction et tous le reste me semble correct.
est-ce que l'un d'entre vous à rencontré ce problème :?:
merci d'avance de votre aide :wink:
Gogo Gadjet
Inspecteur
Message par Gogo Gadjet »
Ouais, moi, sur la golf, un matin, de bonne heure, en partant bosser, j'ai traversé tout le village en klaxonnant :cry: , un p'tit arrêt, histoire de virer le fusible, et attendre le soir pour vérifier. Résultat, c'était le cercle, fixé sous le moyeu du volant, qui c'était barré de son logement, et qui faisait contact direct.
dctcorse
Lapin
tu penses bien que j'ai vérifié ça Gilles, mais merci quand même, cela aurai pu être une piste :wink:
flavvw85
Message par flavvw85 »
j ais u se problème sur mon ex ibiza qand je tournè le volant sa sonner tous seul, du coup debrancher le clacxon :D juste brancher pour lle ct mais il est vrais que toi il reste allumer en permanence :oops: , bon courage a toi erci
PS : d ailleur si quelqun a le système qui se trouve sous le volant " complet" pour le clacxon je sui interèsser car plus de clacxon au volant mai un vulguère inter a la place de l allume cigar :x
dctcorse
Lapin
flavvw85 a écrit :j ais u se problème sur mon ex ibiza qand je tournè le volant sa sonner tous seul, du coup debrancher le clacxon :D juste brancher pour lle ct mais il est vrais que toi il reste allumer en permanence :oops: , bon courage a toi erci
ben ça ne m'avance pas ton histoire :roll:
PS : d ailleur si quelqun a le système qui se trouve sous le volant " complet" pour le clacxonil te faut les 2 parties, celle du volant et le commodo :arrow: j'ai si tu veux je sui interèsser car plus de clacxon au volant mai un vulguère inter a la place de l allume cigar :x
flavvw85
tu a regarder le contacte du claxon aux niveau de ton volant, le contacte se fait peutètre en permanence , demonte ton bouton de claxon de fasson a se qu il n y est plus de contacte possible a se niveau la ,
il faud que je regarde exactemen se quil me faud et te tien aux courant, d ailleur j ais quelque choz a toi a t ramener que tu m avais envoyer qand on sais renconter la première fois :)
