transmissions golf2 sur caddy?
- Flo44
- Demi-molle
hello,
y'en a bien un qui sait ça des transmissions de g2 GTI ça monte sur le caddy (monté avec la boite de la G2 donc en 100mm de noix) donc en gros est ce que la longueur et les cannelures sont identiques
merki
merki
Re: transmissions golf2 sur caddy?
Si tu parles des noix , la réponse est oui . Si tu parles des arbres la réponse est non ( les golf 2 sont plus long )
Relis ta phrase Flo il semble que tu ai oublié ton Français .
- Flo44
- Demi-molle
merci doc, les noix je suis sûr que ça monte car j'ai la boite de G2
ok, longueur différente, alors comment il faut faire pour avoir des transmissions de G1 en 100? il faut les modifier?
Bonsoir
Tu montes les noix de 100 sur des arbres de one . Simplement
- Flo44
- Demi-molle
okay, mon soucis est coté roue vais me débrouiller merci doc
Flo je comprenais pas pourquoi tu posais une question comme cela mais maintenant je crois comprendre mieux .
Ta tête de cardan coince dans ton porte moyeux c'est çà ? Sois tu trouves des porte moyeux de GTI one ou tu usines tes têtes de cardan ( il y a pas tant que ça a enlever ) .
DTC corse avait pas eu un problème similaire ??
- Flo44
- Demi-molle
je m'explique.:
sur le caddy "gti" j'ai un soufflet de transmission coté roue d'abimé
j'ai une golf 2 gti 91" pour les pièces, je voulais prendre la transmission picétou
dtc corse,mouarffff
dtc corse,mouarffff
- Flo44
- Demi-molle
je reviens, les transmissions coté conducteur serait de même longueur, j'ai les 2 demonté je peux même faire une photo. Donc avec ma boite en 100mm ça serait possible de la monter, sachant que c'est les mêmes cannelures
