Salut a tous,
voila j'ai remplacé ce bloc compteur
par celui ci
et j'ai quelque petit souci avec :
- le temoin d'huile qui reste allumé
- l'horloge qui s'arrete lorsque je mets le contact
- un ecart de vitesse supperieur a la normale (de 20 a 80, 10km/h d'ecart, de 80 a 100, 20km/h, a 110 30km/h d'ecart)
quelque a t il deja eu le cas avec ce type de compteur?
Merci d'avance
Souci de compteur
- boomcar
Souci de compteur
Plus ça frotte, plus c'est bon !!!
Re: Souci de compteur
Bonsoir
Je peux t'aider que pour ton indication de vitesse fausse , il faut remplacer le pignon en bout de bable de compteur qui va dans la boite . Tu peux avoir plusieurs couleurs , dis nous ce que tu as et on essayera de te donner celui qu'il te faut .
Pour le coté électrique , ben je sais pas , mais ça me semble étrange
- boomcar
ok merci Ducatiboy, je regarde ca et je te tiens au courant
- slam73
Celui que tu as mis en place provient d' une golf 2 , et il ne me semble pas que le circuit imprimé corresponde avec le compteur de G1.Il y a, je pense, des modifs a faire sur la broche du faisceau.
In Golf We Trust !
- boomcar
ok ok merci, je vais regarder ca de plus pret quand j'aurais fini de bosser de nuit
je pense que c'est bien un compteur de golf 1,
j'ai aussi des soucis avec le même compteur (voyant d'eau qui ne s'allume pas, même soucis d'horloge et pas d'éclairage), mais pas encore regardé d'oû ça vient
